Автор Тема: Подключение электрического звонока к частотному преобразователю  (Прочитано 35494 раз)
Оффлайн andrey-alex
  • andrey-alex - ученик
Поставлена задача, подключить звонок на перемещение моста кран-балки, а там частотник Тошиба VS-F11. Помогите, на что можно подключиться?
Частотник частотником ,а схема должна быть.Провидцев здесь нут.
Можно присоединить на пускатели   движения крана-балки  или  через токовое реле к вводному автомату.
« Последнее редактирование: 27.04.2015, 14:19:46 от Arni »
Оффлайн andrey-alex
Схема простая, от частотника сразу на двигатели.Я так думаю, до частотника подключаться нет смысла, он всегда под напряжением. После, на силовые контакты-там частота плавает, остаются дополнительные контакты частотника. На паре из них висит тормозной резистор.
команда на перемещение балки идет откуда?
или ваш частотник сам все решает?
А прямо с клеммника двигателя
И будет работать с изменяющийся частотой, как метроном , в зависимости от скорости. Прикольно.
« Последнее редактирование: 27.04.2015, 16:33:34 от Arni »
Оффлайн andrey-alex
Если брать с клемника, будет ли работать звонок, ведь частота на двигателе не =50ГЦ?
А управление 42В приходит с радиоуправления
Простому звонку, с катушками, по барабану.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
звонок на сколько вольт ?
 поставить две промежуточные релюшки .
 с одной пары контактов брать сигнал на управление ЧП
с другой на звонок
Диодный мост+автореле (КАМАЗ, КрАЗ,МАЗ или трактора) ... нагрузкой на контактах реле - любой вид звонков или сигналов, с любой напругой.
На катушку механического тормоза,маршевого привода. При движении тормоз разжат ,на катушке напряжение(звонок звенит) . При остановке пружины зажимают барабан тормоза двигателя ,напряжения нет (звонок не звенит).
« Последнее редактирование: 28.04.2015, 01:36:59 от Dcent25 »
