Автор Тема: Подключение дифавтомата (сверху или снизу)  (Прочитано 42094 раз)
Оффлайн ovescor
  • ovescor - ученик
  • Skype: Ovescor
Такая проблемка. В щиток нужно будет вставить дифференциальный автомат. Провод короткий. Можно ли запитывать диф. снизу? Или придётся перевернуть? Всё равно где вход и где выход?
« Последнее редактирование: 28.04.2015, 00:51:02 от electro »
Если производитель в паспорте устройства (или в описании) не указал запрета или чётко не обозначил вход-выход, то подключайте хоть сбоку... ;)
Оффлайн ovescor
  • ovescor - ученик
  • Skype: Ovescor
Спасибо, буду искать сбоку  ;D
А наростить через гильзу провод?
...Можно ли запитывать диф. снизу?
Главное при этом, самому не забыть откуда вход!
Оффлайн waspet
Сегодня читал паспорт одного автомата, там написано устанавливать его только вертикально и  чтобы включался вверх. Он что лёжа не сработает, или это требование согласно правил?
включался или запитывался? ;)
Сегодня читал паспорт одного автомата...
Хотите конкретный ответ, поставьте конкретный вопрос.
Нам то неведомо, что Вы прочитали и про какой именно автомат...
Оффлайн DSelectric
  • DSelectric - ученик
  • работа: Сборка электрощитов
К примеру: на дифф. автоматах фирмы "Контактор" ввод сверху, а отходящие линии снизу... Отсканированный паспорт АД-063Про и АВДТ-063Про - Лист1 и Лист 2 на втором листе как раз указывается, как правильно его нужно подключать. ;)
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.
При подключении снизу и проверке срабатывания кнопкой "Тест" очень легко спалить схему дифзащиты при удержании кнопки. К тому же уменьшается предельный разрывной ток при срабатывании расцепителя по току.
