Автор Тема: Зануление в квартире  (Прочитано 60753 раз)
Re: Зануление в квартире
« Ответ #30 : 28.04.2015, 16:40:56 »
Да вообще двух-(четырех)проводка зло довольно относительное. Люди гибнут, строения горят
больше  от личного раздолбайства, либо от элементарного несоблюдения любых
правил старых или новых, а не от их несовершенства.
« Последнее редактирование: 29.04.2015, 10:15:53 от aspid_das »
« Ответ #31 : 28.04.2015, 20:57:28 »
Я Вас не понял ... где это проявляется?
Оглянитесь вокруг!
Пока что у нас идет обсуждение и нашего понимания, ситуации  с правилами ... личное отношение не затрагивалось.
« Последнее редактирование: 29.04.2015, 10:02:45 от Dcent25 »
Оффлайн nemec
  • nemec - ученик
« Ответ #32 : 30.04.2015, 02:14:51 »
Мужики, спасибо за консультацию!
« Ответ #33 : 30.04.2015, 02:46:18 »
Сколько выдержит электросчётчик?
Что вы этим хотите сказать?...Я так думаю, что данные на приборе пишут не для красоты....
5-17 -это значение тока при котором счетчик не выходит из своего класса точности(2.5)....
По ссылке обычное словоблудие на уровне ИМХО.
Ну почему же словоблудие -человек ,в теме, пытается узнать границы возможного и не возможного...
Вы можете гарантировать то, что ничего не загорится при повышении тока?
Сколько таких счетчиков стояло и  еще стоит  в квартирах ,где установлено множество новой бытовой техники ?
Максимум отгорают клемы на вводе в счетчик!
Насчет "ничего не загорится", ничего сказать не могу ,в каждом случае нужен свой подход...
Здесь либо замена счетчика на современный, либо ограничение тока.
Современные горят еще лучше ! Ограничение тока ,это дискомфорт потребителя ....Наверное замена проводки, счетчика, и разрешенной мощности ,как то решит проблему с током.
А счетчики этого типа и поверке уже не подлежат. Проверяющим вожжа под хвост
попадет - на штраф посадят.
Меж поверочный период у этих счетчиков  8 лет,наверное они еще не истекли с момента последней поверки.
Если пломбы целы никто штраф брать не будет.
« Последнее редактирование: 30.04.2015, 02:49:01 от Dcent25 »
« Ответ #34 : 30.04.2015, 09:58:41 »
С 1.10.2000 Госстандарт запретил эксплуатировать электросчетчики с кл. точности 2,5
класс точности 2,5: СО-2, СО-2м, СО-2мт, СО-2м2, СО-5, СО-5у, СОЭЭ-6705, СО-446
т.е. с 2000 года они не поверяются, а заменяются. Если межповерочный интервал 8 лет,
либо поверки не было, либо это липа.
Так что по поводу его лигитимности я бы сильно сомневался.
По поводу стойкости к перегрузу - не буду спорить, возможно.
Я не знаю особенностей его конструктива, и что там первое загориться, и при каком токе
Но если бы он висел на моей стене, не стал бы экспериментировать.
Не будем забывать, что в течении часа допутим максимальный ток
через счетчик в полтора номинала автомата, а автомат С20
« Последнее редактирование: 30.04.2015, 10:10:52 от aspid_das »
« Ответ #35 : 06.05.2015, 02:16:12 »
....Не будем забывать, что в течении часа допутим максимальный ток
Про пробки с жучками ,тоже не забываем....
« Последнее редактирование: 06.05.2015, 02:22:02 от Dcent25 »
« Ответ #36 : 06.05.2015, 09:19:38 »
О! красава... на токарном станке точена? на сколько ж ампер такая будет?
Вот ПУЭ6, ПУЭ7, зачем все это людям?
« Ответ #37 : 06.05.2015, 09:58:47 »
...Вот ПУЭ6, ПУЭ7, зачем все это людям?
Интересно ,сколько людей ,знают про ПУЭ6, ПУЭ7 ?
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
  • работа: электромонтер
« Ответ #38 : 15.05.2015, 01:38:51 »
Сколько людей знает, что это за три буквы
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
« Ответ #39 : 18.05.2015, 23:57:03 »
Ампер на 600 наверное
Сообщения объединены: 19.05.2015, 00:03:27
У меня в табличке (по меди) заканчивается диаметром 2,15 - 250А, дальше нет..... А здесь миллиметра четыре, только не ясно алюминий или железо  :-\ скорее всего алюминий. Ведь это электрик делал  :D
« Последнее редактирование: 19.05.2015, 00:03:27 от Павел »
