Автор Тема: Электрик фото  (Прочитано 539231 раз)
Re: Электрик фото
« Ответ #180 : 27.05.2013, 15:45:58 »
Интересно когда бахнет?
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Re: Электрик фото
« Ответ #181 : 18.06.2013, 18:38:05 »
Попался нашему патологоанатому в руки привод противопожарной заслонки, фирмы Belimo, породы BLF230, безо всяких там приблуд на букву Т, то есть без отключения по высокой температуре. Корпус скреплен развальцованными втулками. Высверливаются весело и безжалостно с помощью трепана шуруповерта
Принцип работы самый элементарный: Контроллер принял сигнал от пожарного датчика, отработал релюшкой, подалось напряжение на привод, двигатель тупо начал вращать шестеренку, дошло до крайнего положения, и через простой концевик а-ля сухой контакт, тупо кнопка, случился сигнал типа заслонка открылась на 5&quot; (80&quot;) градусов, пока подается питание двигатель крутится и не дает заслонке возвращатся в начальное состояние. Такие же привода кстати используются на приточной вентиляции. Всегда кстати обращал внимание на импортные надписи о том что оборудование может быть вскрыто ТОЛЬКО на заводе-изготовителе. Потребителю вскрывать изделие крайне не рекомендуется и вообще категорически запрещается производителем, <a href="http://www.ventstroy.ru/products/el_privod_detail.php?ID=3141" target="_blank">http://www.ventstroy.ru/products/el_privod_detail.php?ID=3141</a>
Всегда кстати интересовало, почему они настолько категоричны..
Данный электропривод устанавливается на клапан только на заводе-изготовителе. Завод-изготовитель несет полную ответственность за работоспособность клапана.
Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.
Кабель не может быть отсоединен от устройства.
Техническое описание электроприводов для управления противопожарными нормально-открытыми (огнезадерживающими) клапанами Belimo BLF24; BLF230
Электропривод для управления противопожарными нормально открытыми (огнезадерживающими) клапанами небольших размеров, установленными в системах кондиционирования, общеобменной, местной и технологической вентиляции
Крутящий момент 6/4 Нм
Номинальное напряжение 24 В ~/=, 230 В~
Управление : открыто / закрыто
Механическая часть.. Шестерни привода сделаны из металла...но не все, только та часть, что передает вращение от пружинного механизма на рабочий вал.
Возвратная пружина, которая при пропадании напряжения обеспечивает возврат заслонки в исходную позицию. Типа реверс, только механический.
Шестерни, которые вращает двигатель, и которые передают энергию на пружину возврата и на рабочий вал затем. Хрупкая пластмасса, что собственно и стало причиной выхода сего привода из строя. В один прекрасный момент тупо отлетели зубья, причем на 3\5 шестерни разом. Просто сломались.
Плата.. Вот спрашивается, ну на фига, тупому движку, которому кроме трансформатора, диодного моста и кондера, для работы больше ничего и нах не нужно, все эти сопротивления, аж 11 штук; стабилитроны, 8 штук; кондесаторы 6 штук; 1 транзистор MOSFET; 1 стабилизатор LM317t аналог КР142ЕН12, это еще можно понять, ; непонятная хрень типа E1; и микросхема LM324N, импортный аналог нашего КР1401УД2А, операционный усилитель. Меньше всего можно было бы обнаружить в блоке питания такую микруху.  НО ЗАЧЕМ ТУПОМУ КОЛЛЕКТОРНОМУ МИКРОДВИГАТЕЛЮ ВСЯ ЭТА ОБВЯЗКА??? Стабилизация оборотов?? А на кой ляд она там вообще нужна? если задача привода - тупо открыть заслонку за время от 40 до 100 секунд?? Ну хорошо, можно списать часть деталей, сопротивления, керамокондеры на обвязку стабилизатора с регулировкой напряжения.. Но зачем ОУ в сем девайсе??
Ответ: ради удорожания стоимости изделия и уменьшения его надежности. Чаще и дороже продавать.
Можно было бы конечно списать наличие такой сложной электроники на третий контакт в районе двигателя. Отмечено красным. Но методами Святой Инквизиции газовой горелки...
....доказывается, что никаких третьих контактов на самом двигателе, да и отверстия под него на плате просто нету, а точка - просто заводской брак печатной платы
Стоит эта хреновина 10247 рублей.
Прошу заметить - привод по всем внешним данным оригинальный, не подделка, все внешние признаки согласно завода изготовителя совпадают..Но ими сделана такая хрень, что применять ее, с учетом данных вскрытия мягко говоря страшновато. Ведь это противопожарное изделие. И нефиг заводу изготовителю корчить умную морду лица и делать вид что изделие настолько сложное, что починить его могут только они сами а все остальные должны им кланяться в пояс и стоя на коленях заниматься тем, пропаганду чего вчера пыталась запретить одна депутатка из ГосДуры.
Оффлайн lanchakov
  • lanchakov - ученик
Re: Электрик фото
« Ответ #182 : 12.09.2013, 17:52:26 »
Забавная розетка
Re: Электрик фото
« Ответ #183 : 23.09.2013, 22:36:02 »
Сколько времени?
Re: Электрик фото
« Ответ #184 : 24.09.2013, 01:53:25 »
Весело!!! :D
20-00; 20-08;
20-10; 20-18;
20-30; 20-38;
20-40; 20-48.
Выбирайте! ;)
« Последнее редактирование: 24.09.2013, 01:55:55 от Dcent25 »
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Re: Электрик фото
« Ответ #185 : 23.11.2013, 20:00:05 »
Re: Электрик фото
« Ответ #186 : 16.02.2014, 23:38:39 »
Электро - комикс
Электро - комикс [версия 2.0]
Оффлайн AZN
  • AZN - ученик
Re: Электрик фото
« Ответ #187 : 15.05.2014, 10:17:13 »
И так бывает...
Re: Электрик фото
« Ответ #188 : 15.05.2014, 18:07:49 »
ничего удивительного,это ж не промышленный объект(хотя и там прелестей хватает) Интересно только,как ещё вандалы не побили счётчики?
Re: Электрик фото
« Ответ #189 : 16.05.2014, 13:05:57 »
ничего удивительного.....
А если хозяевам заикнуться на цену кабель-канала - 15 рублей /метр. Удавятся прямо на трубе в подъезде.
