Автор Тема: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса  (Прочитано 69597 раз)
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
  • работа: электромонтер
УЗО №1 если выключится то сиди без света весь дом
Как узо связано со светом??? Где в световой линии узо???
УЗО1 ,наверное с другой схемы щитка (Сообщение №1 makc59 )...
« Последнее редактирование: 16.05.2015, 23:25:15 от Dcent25 »
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
УЗО №1 исключить, и добавить узо на световоую группу. Если бы я себе дом строил то так поступил бы. Вы главное не сердитесь, а то многие начинают советы принимать как личное оскорбление. На моей бытности случаи бывали: Я делал коттедж одному дядьке, и поставил УЗОшку на вводе. Задолбало это. Он мне названивал постоянно. Потом перелапатил щит.....
Я логику понять пытаюсь. Вот объясните, нафига? Хотя нет, не надо  8)
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
Может мы обсуждаем разные схемы? Я про схему, что чуть выше(на три сообщения). Её копию привёл Dcent25.
Пардон, узо появилось позже. На моей схеме его нет. В данном случае узо 1 100мА пожарное. Его можно ставить можно нет.
Мало на что влияет. На свет ставить узо не имеет смысла, хоть и не возбраняется
« Последнее редактирование: 17.05.2015, 21:48:22 от aspid_das »
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
Ну вот, значит мы на разные схемы смотрим  :-\
На вводе в дом я предложил ТС поставить автомат не более 25А (а еще лучше 20А)
из тех соображений, что при перегрузе будет выбивать на столбе.
При той схеме, что есть сейчас это произойдет непременно, т.к. внутри
дома суммарный ток автоматов больше ничем не ограничивается.
Почему поменял решение непонятно, ну и ладно. УЗО на 100мА можно, конечно,
но на мой взгляд довольно бесполезная штука
Оффлайн makc59
  • makc59 - ученик
  • работа: Инженер
Здравствуйте! Можно ли в качестве контура заземления использовать свайный фундамент Ф108 мм внутри засыпан пескобетон, закапаны на 1,5м по периметру обварены металлической трубой. дом 6х6. Грунт глина.
