Автор Тема: Два разных дросселя в одном светильнике  (Прочитано 27073 раз)
Оффлайн waspet
С какой целью в одном люменисцентном светильнике ЛСП 12- 2х40 установлены разные дросселя: один с конденсатором другой без. Что будет если поставить два безконденсаторных дросселя. И что произойдет если убрать конденсатор из схемы с конденсаторным дросселем.
Конденсатор выполняет роль компенсатора реактивного(индуктивного) сопротивления дросселя,сглаживания пульсаций света,при работе двух ламп ,за счет сдвига фазы ,между лампами ,а так же устранения одновременности пусковых токов зажигания ламп.
 Небольшой конденсатор включенный на входе в светильник, служит для погашения помех ,возникающих при работе стартеров
« Последнее редактирование: 04.05.2015, 14:03:19 от Dcent25 »
если конденсатор вышел из строя,можно и без него. а просто снимать не следует
Конденсатор выполняет роль компенсатора реактивного(индуктивного) сопротивления дросселя,сглаживания пульсаций,при работе двух ламп ,за счет сдвига фазы ,между лампами ,а так же устранения одновременности пусковых токов зажигания ламп.
Много букв ... не понятных неэлектрику.
Вариантов два ...
1. Если конденсатор подключен параллельно дросселю ... тупо защита питающей сети от импульсных помех во время работы стартеров.
2. Если последовательно - тогда для "сдвига фазы ,между лампами ,а так же устранения одновременности пусковых токов зажигания ламп"(с)
  "роль компенсатора реактивного(индуктивного) сопротивления дросселя"(с) - производителей светильников "не колышет".
  "сглаживания пульсаций,при работе двух ламп" - какие пульсации, когда они уже горят?
« Последнее редактирование: 26.04.2015, 11:04:00 от Topmo3 »
Поидее, можно за счот сдвига фазы напряжения в 2 лампе относительно 1 снизить общее мерцание светильника. Тогда на 1 дроссель-конденсатор, на 2 не ставить. Конденсатор последовательно с дросселем. Для 40 ватных  ламп, или 2 по 20 вт, всегда стоят 4 или 3,75 Мкф, 600 или 400 вольт. и ещё иногда в параллель дросселю малюсинький кондюк бывает. нафига он, не знаю
Оффлайн waspet
Лампы на дросселях которых стоит конденсатор медленнее разгораются.  Если стартер старый  может моргать и совсем не разгореться, а при перестановке этих стартера и лампы на соседний безконденсаторный дроссель работает отлично. Проверено на нескольких светильниках. Вывод: были бы оба дросселя без конденсаторов, реже требовалось бы обслуживать
« Последнее редактирование: 26.04.2015, 18:26:37 от waspet »
Много букв ... не понятных не электрику.
Вариантов два ...
При больших емкостях ,компенсирует реактивную мощность...
Если конденсатор подключен последовательно ,одному из двух , дросселей-"тогда для "сдвига фазы ,между лампами",и уменьшения ,в сумме , мерцания всего светильника ..... :)
  "роль компенсатора реактивного(индуктивного) сопротивления дросселя"(с) - производителей светильников "не колышет".....
Она то, роль, может и не колышет ,а компенсация на лицо! : ;)
  ..."сглаживания пульсаций,при работе двух ламп" - какие пульсации, когда они уже горят?
.... :o !!!
...за счет сдвига фазы напряжения в 2 лампе относительно 1 снизить общее мерцание светильника. Тогда на 1 дроссель-конденсатор, на 2 не ставить. Конденсатор последовательно с дросселем. .... и ещё иногда в параллель дросселю малюсенький кондюк бывает....
Он для уменьшения помех в сеть, от работы стартеров.
« Последнее редактирование: 27.04.2015, 09:40:11 от Dcent25 »
Оффлайн hrpankov
  • hrpankov - ученик
  • работа: бездельник
.....ОТВЕТ:  одного кондика положили в карман недобросовестние паяльщици......
Вы о чем? :)
Вы о чем? :)
О том, что человек тупо не понимает, зачем "ентот" кондер в светильнике, да и походу не видел таковых  вообще...
Кста - из современных светильников еще есть такие?
(просто с двумя дросселями с или без параллельного комп. кондера есть)
