Автор Тема: Как измерить пиковую нагрузку потребителя?  (Прочитано 17483 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Я знаю два способа измерения  пиковой нагрузки потребителя:
1) включить все приборы и замерить ток клещами
2) прочитать мощность проборов в паспорте и суммировать
Какой еще есть способ и какой способ предпочтительнее?
Пути кабеля неисповедимы...
...Какой еще есть способ...?
Датчики ДИМ-200 или ДИМ-20 предназначены для преобразования активной мощности, потребляемой в цепях и переменного, и постоянного токов. Однако в большинстве случаев в промышленности и повсеместно в быту мы имеем дело с сетями частотой 50 Гц. Для таких сетей был разработан датчик мощности ДИМ-1Ф. Такой датчик преобразует активную мощность, потребляемую нагрузкой в сетях переменного тока частотой 50 Гц в пропорциональный сигнал токового интерфейса 0-20 мА или 4-20 мА, гальванически изолированного от измерительных цепей.
  PRO QD32 Датчик реактивной мощности и энергии/                       Цифровой измерительный прибор для активной/реактивной        энергииDNXS 9000
« Последнее редактирование: 23.04.2015, 02:21:08 от Dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Подключите к интерфейсу прибора учёта компьютер и он вам всё покажет и расскажет.Это оптимальный вариант,когда по графику видно все нагрузки. Можно поставить амперметр на ввод и потом путём вычислений узнать нагрузку.Списывание показаний приборов учёта каждый час и последующие вычисления -это тоже самое,но применяется в более глобальном масштабе.Но тут вступает в силу человеческий фактор и погрешности неизбежны.Да и к чему такие сложности?
