Автор Тема: Трещат колонки  (Прочитано 17335 раз)
Оффлайн sirota
  • sirota - ученик
Трещат колонки
« : 22.04.2015, 17:42:06 »
Купил в 2008 году колонки " GEMIX BR-31 " с пультом работали нормально , а в этом году начались проблемы то идёт сильный писк с воем то треск с шумом и хлопками . Пробовал крутить регуляторы частот и громкости это не помогло .Иногда при отключении питания и повторного включения работают нормально. Шумят обе колонки , отдавал мастеру он гонял их неделю и подавал частоты пробовал их завести и ли хоть как то возбудить ноль принёс домой простояли почти две недели и опять таже проблема. Подскажите как быть .На плате видимых повреждений нет .
Re: Трещат колонки
« Ответ #1 : 22.04.2015, 23:35:30 »
Высохли емкости ,на плате усилителя ,необходимо заменить ,начинать лучше с больших электролитов...
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Трещат колонки
« Ответ #2 : 23.04.2015, 10:03:21 »
Поддерживаю.Идёт самовозбуждение,а это ,как показывает практика,мёртвые электролиты.
Re: Трещат колонки
« Ответ #3 : 23.04.2015, 14:46:31 »
Колонки трещат обе... Значит неисправность по обоим одинаковым усилителям.
Маловероятно, ибо "только гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке..."
К тому же мастер наверняка пролазил по ним с осциллографом.
Возможна внешняя причина: либо сильный внешний фон от чего то,
либо не согласование источника сигнала и усилителя. Я бы попробовал подключить
колонки в другом месте к другому источнику, прежде чем потрошить.
Возможны непропай - излом шнур или гнезда.
« Последнее редактирование: 23.04.2015, 14:58:35 от aspid_das »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Трещат колонки
« Ответ #4 : 23.04.2015, 15:02:46 »
Так ведь не сказано,что колонки гоняли на одном и том же усилителе.
Re: Трещат колонки
« Ответ #5 : 23.04.2015, 18:02:32 »
Я полагаю усилитель в колонках встроенный, иначе чем управляет пульт?
Говоря про два усилителя я имел ввиду левый и правый каналы.
Оффлайн sirota
  • sirota - ученик
Re: Трещат колонки
« Ответ #6 : 24.04.2015, 21:21:18 »
Причём треск, вой не всегда бывает после выключения питания пропадает .Появляется по разному с постепенным нарастанием и затуханием или сразу очень громко.Пробовал просто включать в сеть без подключения внешних источников, эффект тот же .
Re: Трещат колонки
« Ответ #7 : 25.04.2015, 00:32:04 »
Начинать надо с блока питания ,первые каскады усилителей с обратной связью ,очень чувствительны к качеству питания....
И опять же смотрите электролиты БП.
