Автор Тема: Помогите с подбором и компоновкой  (Прочитано 15810 раз)
Оффлайн jokker
  • Подключение
  • jokker - ученик
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста укомплектовать щит, по автоматам все понятно, подскажите какие УЗО или Дифавтоматы поставить, на какие группы, или заменить какие то автоматы.
На вводе стоит автомат 50А 2р. Есть такие группы:
освещение спальни 10А
освещение детской 10А
освещение кухни\гостинной 10А
освещение прихожей 10А
розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни     20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А
ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
кондиционер1 16А
кондиционер2 16А
Как скомпоновать шкаф? На что ставить защиту, или как то разбить группы по автоматам и сажать на УЗО? Или ставить диф?
Заранее большое спасибо!
Тёплый пол, аквастрож, освещение и розетки лоджии или балкона, ОПС планируете?
Вытяжка ванны, с\у, кухни будет? Полотенцесушитель какой ? Ванна какая или
душевая кабинка? Где находится счётчик?
Итак
1 Вводной автомат
2 УЗО 100мА
3 Реле напряжения
4 Диф 16А 30 мА на стиралку ВВг нг 3х2,5
5 Диф 16А 30 мА на посудомой  ВВг нг 3х2,5
6 УЗО  40А 30 мА
6.1 розетки спальни 16А ВВг нг 3х2,5
6.2 розетки детской 16А ВВг нг 3х2,5
7 УЗО  40А 30 мА
7.1 розетки гостинной 16А ВВг нг 3х2,5
7.2 розетки зоны гостинной2 16А ВВг нг 3х2,5
8  УЗО  40А 30 мА
8.1 розетки кухни 16А  ВВг нг 3х2,5
8.2 розетки кухни 16А  ВВг нг 3х2,5
9 УЗО 63А 30 мА
9.1 варочная панель 32А  ВВг нг 3х6
9.2 духовка 20А  ВВг нг 3х4
10 УЗО 40 А 30 мА
10.1 кондиционер1 16А ВВг нг 3х2,5
10.2 кондиционер2 16А ВВг нг 3х2,5
11 УЗО 25 А 30 мА
11.1 освещение спальни 10А ВВг нг 3х1,5
11.2 освещение детской 10А ВВг нг 3х1,5
12 УЗО 25 А 30 мА
12.1 кухни\гостинной 10А ВВг нг 3х1,5
12.2 освещение прихожей 10А ВВг нг 3х1,5
13 Диф 16А 10 мА (осв+роз) 16А
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
вобчем все правильно написано.
только нахрена узо на кондюки и освещение?
пустая растрата денег.
освещение и розетки ванной зря обьединили.
фен или еще какая хрень коротнула и без света остался!!
Пока предвариловка, всё равно автор пропал.
