Автор Тема: Не включается магнитный пускатель на кран балке  (Прочитано 23535 раз)
Оффлайн andrey-alex
  • andrey-alex - ученик
На кран балке пускатель, при нажатии на опускание  включается через раз или даже через несколько раз (чуть дергается, не до конца, но не включается)
меняю управляющие провода с соседним пускателем- этот работает соседний хандрит.Управление Telecrane
значит, проблема в управлении,например кнопка подыхающая, или если есть блокировка пускателей от включения подъёма и спуска одновременно, неисправен блокировочный нормально замкнутый контакт на пускателе ,включающем подъём. Это на вскидку, без электросхемы точней сказать нереально
Сообщения объединены: 20.04.2015, 20:50:06
Или в цепи управления та же блокировка(если она есть) некорректно работает
« Последнее редактирование: 20.04.2015, 20:50:06 от danilll »
« Последнее редактирование: 20.04.2015, 21:00:53 от Dcent25 »
дистанционный пульт
 http://www.telecrane.ru/statji/sistema-distantsionnogo-upravleniya-telecrane.html
но сути это не меняет
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
проверьте конечник на подъем, бывает из за него.
попробовать шунты поставить на провода, на которые подозрения.
так у него спуск некоректно работает,причом тут концевик подъёма? может правдо у него концевик спуска есть... но это врятли
дистанционный пульт....но сути это не меняет
Увеличивается количество элементов схемы управления.
Вероятность указанной выше поломки увеличивается намного!
.....,причем тут концевик подъёма? ....
... блокировка пускателей от включения подъёма и спуска одновременно, неисправен блокировочный нормально замкнутый контакт на пускателе ,включающем подъём. Э...
Окисленный контакт ,не зажат провод на клемме концевика,переломан провод и т.д......
« Последнее редактирование: 21.04.2015, 09:45:57 от Dcent25 »
Оффлайн andrey-alex
Все-таки управление. Проблему решили переключением управления
на другую дорожку управления спуском.
