Автор Тема: Подшипники электродвигателей  (Прочитано 54348 раз)
Re: Подшипники электродвигателей
« Ответ #30 : 06.05.2015, 02:39:03 »
Газовой горелкой тоже можно греть ,без фанатизма конечно...
« Последнее редактирование: 06.05.2015, 02:40:43 от Dcent25 »
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
« Ответ #31 : 13.07.2015, 16:43:58 »
У нас на работе есть график ППР, во время которых вскрываем передние и задние крышки подшипников смазываем при необходимости удаляя старую. Пракатываем засовывая тонкую проволоку в подшипник и замеряем полученную толщину проволоки! Есть допустимые значения зазоров.
« Ответ #32 : 13.07.2015, 20:46:37 »
а где бы таблицу взять, для каких подшипников какие зазоры?
Оффлайн Владислав
« Ответ #33 : 14.07.2015, 00:38:13 »
Вот таблица
« Ответ #34 : 14.07.2015, 03:06:34 »
а проволочку надо брать мягкую, типо медной да?
Оффлайн Владислав
« Ответ #35 : 14.07.2015, 09:30:13 »
Проволку бери медную обычно с обмотки катушки перед обкаткой обстучи молотком чтоб маленько сплюснатая была. Парой бывает лень прокатывать  в этом случае берём монтажку подставляет под вал и качаем прикладывая палец к подшипнику если ход сильный то меняем. Насчёт смазки хочу сказать не мажьте его много а то вся обмотка будет в ней.
Сообщения объединены: 14.07.2015, 09:35:29
Как вы часто метяете смазку на подшипниках?
Сообщения объединены: 14.07.2015, 09:46:49
По поводу толщины проволки зависит от размера подшипника! Обычно на глаз! (И всплывает анекдот про чебурашку и гену) )))
« Последнее редактирование: 14.07.2015, 09:46:49 от Владислав »
« Ответ #36 : 14.07.2015, 12:16:23 »
понятно, да смазки много не мажу,тем более,у меня хорошей нет, щас попробую проволочкой
Оффлайн Владислав
« Ответ #37 : 14.07.2015, 14:27:02 »
Получившую толщину замеряй микрометром ну или чем нибудь другим
« Ответ #38 : 16.07.2015, 22:52:05 »
прокатал на 1 движке проволочку, микрометра правда нет, есть штангенциркуль 0,05 мм точностью. Так вот,зазор в 2 раза максимальный превышает там...
Оффлайн Владислав
« Ответ #39 : 17.07.2015, 00:05:48 »
если зазор превышает аж в 2 раза то меняй! Подшипник давно стоит? По поводу штангенциркуля не знаю ни разу не мерил такие маленькие размеры!
