Автор Тема: Подшипники электродвигателей  (Прочитано 49856 раз)
Re: Подшипники электродвигателей
« Ответ #11 : 21.04.2015, 09:30:08 »
... По каким признакам опреляем что подшипник пора менять? ...
ВЫБЕГ РОТОРА
Постепенное уменьшение числа оборотов ротора  двигателя с момента прекращения подачи топлива до момента полной остановки двигателя. Кривая зависимости числа оборотов при выбеге ротора от времени называется кривой выбега. По характеру (величине) выбега ротора судят о состоянии подшипников ротора  двигателя, величине зазоров между вращающимися и неподвижными частями его и т.д.
« Последнее редактирование: 21.04.2015, 09:31:45 от Dcent25 »
« Ответ #12 : 21.04.2015, 12:44:57 »
Почему то вспомнилось, как я к электрику приехал со стартером на машину, он его разобрал, а в это время другой клиент пришел и рассказывает, что ему на крутом СТО прибор подключили и сказали, что надо бендикс менять и пятаки подгорели, при этом даже машину не заводили, он от них уехал, так они еще и 250 руб за диагностику с него взять хотели. Наш электрик показал на верстак и сказал: вот диагностика стартера, а там разводилово.
Как вы себе представляете прибор диагностики подшипников? каккие параметры он должен замерять?
Шум, вибрация, кривая выбега, сила тока, температура это всё показатели, которые зависят не только от подшипника двигателя, двигатель всегда что-то крутит, если он сам просто так крутится, то его и диагностировать не надо, а если его отсоединить от другого агрегата, то можно уже и рукой вал покрутить, прибором конечно же хорошо, но это не много даёт плюс минус некоторое время.
Хорошо конечно же было бы, подключил приборчик, а он говорит: через шесть часов, одиннадцать минут и 22 секунды, необходимо поменять смазку подшипника.
А можно просто периодически ходить с осмотром и при наличии в изменении работы, не ждать с точностью до дня даже, а сделать ТО заранее.
Всегда удивляла постановка вопроса, как контролировать работу автомойки по компу и видио, придумывают датчики времени помывки, опознания номеров, да не будет толку если самому не заниматься или не поручить надёжному человеку заинтересованному, вот и двигатель не тот случай, сработала тепловуха, иди разбирайся, то что двигатель запустился и нормально работает еще ничего не значит, кроме того, что скоро ему кирдык.
« Ответ #13 : 21.04.2015, 18:39:27 »
ну портативный прибор так представляю- прилепил датчик на магните на двигатель, и он показывает, насколко сильные биения в подшипниках,что ппримерно говорит об их состоянии. Но у меня такого нет. Уже бывало несколько раз- проверяется двигател,вроде всё нормально, крутится от руки легко( а там асинхронник 30 или 40 киловатт) ,но один подшипник немного издаёт повышенный шум. Вроде смазали, всё нормально. Через неделю бабах-разрушеный сепаратор
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #14 : 21.04.2015, 21:56:49 »
Раньше у нас делали так - составили график ревизии двигателей, исходя из среднего ресурса подшипника. При ревизии подшипники менялись на новые. Кто-то скажет, что это не выгодно, но при выполнении заказа простой оборудования может выйти боком.
« Ответ #15 : 22.04.2015, 00:03:59 »
да,хорошо когда так можно. Сегодня покоцанный вал двигателя наплавил в месте повреждения, и отдали на обточку так что восстановим
Сообщения объединены: 22.04.2015, 00:14:30
ещё с этим не разобрались,как зашумел подшипник уже на насосе, двигатель АИРм, 7,5 квт. Новый подшипники на складе есть, осталось поставить. Подшипниковые щиты снял легко, вроде, 5 минут и дело с концом. Ан нет. тяну съёмником, туго очень, вроде уже пошол, и тут  ХРЯСТЬ! сорвалась резьба на съёмнике. Вот такое тоже бывает. и что теперь делать фиг знает
« Последнее редактирование: 22.04.2015, 00:14:30 от danilll »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #16 : 23.04.2015, 00:43:24 »
такой штукенцией можно слушать :D.
у нас на прошлой работе в основном был ППР, разбирали все движки  и смотрели по состоянию.
на нанешней-пока гром не грянет, дальше вы знаете.....
« Ответ #17 : 23.04.2015, 01:10:50 »
И оглохнут при пуске=) сегодня вернули с обточки наплавленый вал,вроде всё нормально( а померять то нечем) ,и многострадальный съёмник я починил, и с ротора 7,5 квт аира содрал подшипники при помощи хороших слов. Оба ротора в морозилку заложены(ух и тяжеленный он у 30 киловаттного) ,завтра подшипники подогрею,надену, и соберу движки может к вечеру.  так ещё маленький движочек на вентиляторе затарахтел,так он срочно завтра нужен, а задерживатса на работе я абсолютно не люблю, так пришлось его взять домой=) щас уже с новыми подшипниками обкатывается в дальней комнате=)
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #19 : 26.04.2015, 03:19:20 »
Прибор ДПК-Вибро понравился по описанию у них,но цена под 50000 рублей... Вот если б на простой тестер был датчик дополнительный
