Автор Тема: Подшипники электродвигателей  (Прочитано 54317 раз)
Кто как поверяет и обслуживает подшипники электродвигателей, в реальных производственных условиях? По каким признакам опреляем что подшипник пора менять? Наприер, вал двигателя крутится ровно,без заеданий, но со стороны подшипника слышен повышеный шум.. будете менять?
Собственно, тема недавним случаем навеяна.  На 30 киловатном двгателе износился и  заклинил  подшипник,но заметили это не сразу, а когда вал раскалился( подшипник стал проворачиватся на валу) , и вся дрянь осевшя на валу за десять или незнаю сколько лет начала дымить. Итог -вал серьёзно повреждён(задран), всё остальное вроде бы целое. Пока не знаю,восстановим ли или нет. И вот интересно, это только у меня такая контора,что пока дым не пойдёт, никто внимания не обращает, или так почти у всех.
Re: Подшипники электродвигателей
« Ответ #1 : 20.04.2015, 09:12:09 »
Однажды разобрав один двигатель, немецкого производства,
я обнаружил внутри корпуса пару биметаллических контактов
утюжного типа, чему был очень удивлен. Но идея понравилась.
А вообще, в советское время, лечилось ППРом, а в наше
заменой двигателя.
« Ответ #2 : 20.04.2015, 09:44:19 »
Кто как поверяет и обслуживает подшипники электродвигателей, в .... производственных условиях?  ...
Смазывание подшипников
« Последнее редактирование: 21.04.2015, 09:32:35 от Dcent25 »
« Ответ #3 : 20.04.2015, 12:40:34 »
мощных двигателей нет, семь с половиной самый мощный и полтора десятка 4-4.5.
Двигателя все Взрывозащищенные, дорогие, агрегаты на них вовсе уникальные, ничего не купить из запчастей, даже на заводе не всегда есть, заказываешь уплотнение графитовое, а оно уже лет восемь как другое.
Поэтому всегда слушаю, трогаю рукой, нюхаю, проверяю клещами нагрузку пофазно и один хрен не всегда успеваю, просто мне чтоб по всем проехать около 170 км по городу, но если приехал и стучит, то просто так мимо не прохожу, меняем движок и в ремонт.
А смысл ждать пока заклинит? только ремонт потом дороже и заклинит как всегда в самый напряг или ночью или на выходные, вовремя раз или два заклинивал, остальное всегда в неудобное время.
Хотя и сам не без греха, пару месяцев назад, сказали мне что движок постукивает, пошел посмотрел, да двигатель, да подшипники, рукой махнул и делать поленился.
Через неделю двигатель дым пустил, а следом еще два, так что разок рукой махнул и уже месяц расхлебать не могу, на днях только вот последний двигатель заберу в запас.
« Ответ #4 : 20.04.2015, 13:43:36 »
хорошо, когда в ремонт стационарный можно отправить,  но не всегда возможность есть.  довольно противно, когда надо проверять эти подшипники, принимать решение насчот их дальнейшей сутьбы, а никаких средств диагностики нет. Раскрутил вал верёвкой, и слушай звук. А потом решение ещё оспаривают.
« Ответ #5 : 20.04.2015, 14:31:07 »
...никаких средств диагностики нет. Раскрутил вал верёвкой, и слушай звук...
Если бы я озаботился профилактикой, то составил бы график обхода,
с занесением в журнал таких данных, как пусковой и рабочий токи,
температура корпуса. Можно еще сопротивление изоляции.
Измерение тока - клещи, температуру грубо можно померить
мультиметром с температурным датчиком. Отслеживая динамику изменений
можно более менее прогнозировать отказ. Ну и кое-когда по графику
разобрать да и посмотреть состояние смазки и целостность сепаратора.
Здесь важен системный подход, было бы желание...
« Ответ #6 : 20.04.2015, 21:09:04 »
по возможности проверяю конечно и нагрев корпуса, и шумы подшипников ,это если механизм типо насоса,где можно вручную крутануть, а вот на грузоподъёмном оборудовании там посложнее.  Кстати, смазку на старых движках типа А , АО добавляю,там снаружи крышка снимаетсяи доступ к подшипниках, а вот в АИРм такого нет,и подшипники закрытые , чтоб их смазать-весь двигатель разбирать надо, и ещё подшипник.  За последний год  вовремя всётаки успел найти 3 аварийных подшипника, но это далеко не все. Вобем,основная проблема-нечем контроллировать. А хоть у кого то есть средства диагностики подшипников в доступе?
« Ответ #7 : 20.04.2015, 21:54:49 »
Если только датчик температуры на двиг поставить.
« Ответ #8 : 20.04.2015, 23:09:54 »
А что вы под этим разумеете? Спецприбор - ткнул в двигатель и он показал что подшипник сдох?
Косвенно о его здоровье можно судить по меняющимся токам и температуре. Разница в способе
пользования. Можно установить на постоянку в виде датчиков, можно использовать временно в виде приборов.
Вот такой датчик
стоит копейки, прикручивайте к корпусу, в районе подшипника, и провода в цепи питания
катушки контактора. Они кстати на разные температуры есть.
« Ответ #9 : 21.04.2015, 00:41:35 »
А какая марка этой штуки? впринципе,там где включается контактором,и работает в продолжительном режиме двигатель,так можно и установить. Только градусов на 90 бы..
под приборами для диагностики подшипников я имел ввиду вибродиагностику например. Но видимо ни у кого её нет=)
