Автор Тема: Cделать индикацию включения насоса  (Прочитано 28134 раз)
Оффлайн sav2712
  • sav2712 - ученик
Подскажите, как можно сделать индикацию включения насоса без разрыва фазного провода?
« Последнее редактирование: 15.04.2015, 23:39:28 от sav2712 »
Трансформатор тока в щит, с него хоть стрелочный прибор, хоть лампочка.
Можно и прямоточный амперметр использовать...
или так.....
Устройство этого индикатора простое. На один из сетевых проводов,  надевают кольцевой магнитопровод (иначе говоря сердечник) с обмоткой. В итоге образуется трансформатор тока Т1, первичной обмоткой которого служит сетевой провод, а вторичной — обмотка на магнитопроводе. Когда включают нагрузку, по сетевому проводу протекает ток и на выводах вторичной обмотки появляется переменное напряжение. По его величине судят о мощности, которую потребляют в данный момент электродвигатель насоса. Снимаемое с обмотки II трансформатора тока напряжение поступает на выпрямитель (на диодах VD1, VD2), выполненный по схеме с удвоением напряжения. К выпрямителю подключена цепочка R1VD3 и вольтметр, составленный из стрелочного индикатора РА1 и добавочного резистора R2. Диод VD3 введен для расширения диапазона индицируемых мощностей, т. е. для того, чтобы, как и в предыдущем случае, индикатор РА1 реагировал на включение устройств, потребляющих незначительную мощность(утечка по кабелю), и не «зашкаливал» при включении больших  мощностях (КЗ или витковое в двигателе). При нагрузке небольшой мощности напряжение на вы¬ходе выпрямителя (на конденсаторе С2) невелико, диод VD3 закрыт, индикатор обладает максимальной чувствительностью. Когда же нагрузка потребляет значительную мощность, напряжение на конденсаторе С2 увеличивается настолько, что диод VD3 открывается и шунтирует вольтметр — чувствительность индикатора мощности уменьшается.
Для трансформатора тока , понадобится кольцо 1  наружным диаметром около 20 мм (например, типоразмера К20Х10Х5) из феррита 2000НМ. Кольцо аккуратно разламывают пополам и на одну из половин наматывают вторичную обмотку 2, содержащую 1500 витков провода ПЭВ-1 0,08. Затем, надев вторую половину на один из сетевых проводов 3, кольцо склеивают клеем БФ-2, БФ-4 или эпоксидной смолой (эпоксидной шпаклевкой). Магнитные свойства кольца, склеенного без зазора, ухудшаются незначительно. Выводы обмотки соединяют проводниками в изоляции с остальными деталями устройства..
« Последнее редактирование: 16.04.2015, 01:22:05 от Dcent25 »
Оффлайн sav2712
  • sav2712 - ученик
Двигатель (1-2,5) кВт. Посоветуйте трансформатор тока.В дальнейшем хочу поставить счетчик срабатываний. Одно из условий заказчика.Спасибо за ответы!
и всё таки интересно, почему рвать нельзя? подключение в розетку?
Оффлайн sav2712
  • sav2712 - ученик
Разрыв возле автомата без проблем. От насоса до автомата 20 метров. А прибор контроля нужно поставить у дежурного еще через 20 метров. Если поставить амперметр,получится нагрузку 2 кВт еще надо кинуть на 40 метров. Хотелось поставить дежурному  индикатор до 12V.
« Последнее редактирование: 16.04.2015, 13:29:02 от sav2712 »
К дежурному все равно тянуть пару проводов.
Какая разница взять с тр-ра тока или контакта автомата?
Ну это ваше дело, вам по месту виднее.
Ток потребления у вас получается 5-12А на этот ток
и тр-р подбирать. Проще сделать самому как Dcent25
предложил. Для учета числа срабатываний - счетчик импульсов.
Феррит можно выковырнуть из фильтра старого компьютерного
шнура.
....В дальнейшем хочу поставить счетчик срабатываний. Одно из условий заказчика....
...еще надо кинуть на 40 метров. Хотелось поставить дежурному  индикатор до 12V.
Подключите вместо прибора оптопару и ,передавайте сигнал ,хоть на 100км.
Блок питания на 12 В надо установить дополнительно.
Оптопары есть на 220 В,счетчики и индикаторы ,тоже....
« Последнее редактирование: 17.04.2015, 09:50:23 от Dcent25 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
можно еще через пускатель или модульный контактор сделать, там вообще будет поле для индикации и хоть чего..
можно еще через ...
Таким можно и поселками сигнализировать,с космоса будет хорошо видно ! :)
