Автор Тема: Ввод в квартиру  (Прочитано 13575 раз)
Оффлайн ovescor
  • ovescor - ученик
  • Skype: Ovescor
Ввод в квартиру
« : 15.04.2015, 18:14:19 »
Коллеги электрики, такая ситуация. Имеется квартира хрущевка. Щиток в самой квартире: пакетный выключатель и счетчик с пробками. Проводка естессно без заземления. За щитком ниша, полагаю, идущая в подвал (или на чердак - не знаю).
Кто сталкивался с подобным? Можно ли протянуть туда трехжильный провод, чтоб заново как положено запитаться и разрешается ли вообще?
Re: Ввод в квартиру
« Ответ #1 : 15.04.2015, 18:57:25 »
Сколько этажей, сколько квартир на этаже?
Щиток в самой квартире: пакетный выключатель и счетчик с пробками. Проводка естессно без заземления. За щитком ниша, полагаю, идущая в подвал (или на чердак - не знаю). Кто сталкивался с подобным?
Сомневаюсь, что со всех квартир и этажей ... всё тянулось в одну точку. Видал подобное ... щитки в квартирах, но ... в коридоре, на этаже ... была вмурована коробка, с четырьмя автоматами (по количеству квартир на этаже).
По идее ... всё, что до счетчика, относится к ОДО (общедомовое оборудование) ... за которое отвечает обслуживающая организация. Если ... потом ... когда нить ... что то случится ... обнаружат переделку ... не надо гадать, кто будет козлом отпущения.
Я (в том случае), протягивал новый провод до автомата в коридоре, заодно пришлось поменять старый(еще советский) автомат на новый ... рискнул, как говорится.
« Последнее редактирование: 15.04.2015, 19:01:16 от Topmo3 »
Оффлайн ovescor
  • ovescor - ученик
  • Skype: Ovescor
Re: Ввод в квартиру
« Ответ #2 : 15.04.2015, 19:26:12 »
Выходит надо сделать козлом обслуживающую организацию  :)
Re: Ввод в квартиру
« Ответ #3 : 15.04.2015, 21:28:31 »
Если из этой квартиры вы сможете проводом дотянуться до подвала
и посадите его на ГЗШ будет вам трехпроводка. Второй вариант это
расщепление PEN на PE и N, но сечение питающих проводов должно
быть соответствующим 10 по меди или 16 по алюминию.
Re: Ввод в квартиру
« Ответ #4 : 15.04.2015, 23:11:37 »
... дотянуться до подвала ...
... или до чердака ...
Если он не знает куда тянуть, боюсь не знает даже, что там дальше ... ВЛ или ВЛИ ... и есть ли там ГЗШ вообще.  :D
Оффлайн ovescor
  • ovescor - ученик
  • Skype: Ovescor
Re: Ввод в квартиру
« Ответ #5 : 15.04.2015, 23:25:08 »
Сомневаюсь, что есть )
Re: Ввод в квартиру
« Ответ #6 : 16.04.2015, 00:20:56 »
Может надо не сомневаться, а взять фонарик и посмотреть?
А если зад от дивана лень оторвать - миссия невыполнима.
« Последнее редактирование: 16.04.2015, 00:35:16 от aspid_das »
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
  • работа: электромонтер
Re: Ввод в квартиру
« Ответ #7 : 15.05.2015, 00:10:29 »
Открой щиток, если за ним есть шахта, то почувствуешь легкий сквознячек. В моём доме шахта идет от подвала до чердака. Щит стоит в подвале, а по шахте проведены четыре провода. Если отвернуть четыре болтика, то снимется панель щитка и там всё видно будет. У нас дом старый шестидесятых годов. И я не рискнул бы просовывать кабель до подвала т.к. живу на 4 этаже провода в резиновой изоляции,  и она скорее всего уже высохла. Есть опасность устроить фейерверк. Просто перелопать схему у себя в щитке и можешь сделать в квартире трехпроводку
Re: Ввод в квартиру
« Ответ #8 : 17.05.2015, 09:20:25 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть такие дома.Идёт 2 шахты на подъезд.С шахты питаются смежные с ней квартиры.По сути вопроса.Теоретически-можно провести провод по шахте,практически невыполнимо.Как уже замечали в форуме,изоляция скорей всего уже рассыпалась+возможны некачественные скрутки+шахта как обычно забита мусором.Из практики знаю-не то что тянуть,там шевелить провода опасно.Поэтому мы вели новые линии в подъезд,а потом после заводки в щитки,отключали старые линии и тупо хоронили.Жильцы кстати были даже рады возможности заглушить шахты.Сами понимаете какие запахи могут с подвала подниматься. ;)
