Автор Тема: Высота установки счетчика 0,8 - 1.7 метра (ПУЭ 1.5.29)  (Прочитано 34045 раз)
Оффлайн Yriy_K
  • Yriy_K - ученик
День добрый! Необходима Ваша помощь!
Ситуация следующая - необходимо оформить технологическое присоединение оборудования электросвязи в подъезде жилого многоквартирного дома (коммутатор мощностью 60 - 70 Вт, расположенного в закрытом антивандальном шкафу установленном на высоте более 2-х метров от пола лестничной площадки). Проектом утверждено расположение прибора учета внутри шкафа. Питание шкафа по проекту предусматривается от ВРУ здания.
Электросетевая компания требует неукоснительного выполнения пункта ПУЭ 1.5.29, в части высоты установки электросчетчика. Предлагает установить электросчетчик в ВРУ собственника. которое для выполнения решения необходимо реконструировать, так как физически не предполагает размещения дополнительного оборудования.
Еще одна проблема - работы по монтажу оборудования выполняет одна организация (по проекту разработанного ими-же), а осуществлять процедуру тех.присоединения вторая организация.
Какой-то замкнутый круг. Посоветуйте пожалуйста - может у кого опыт похожей ситуации был.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Пускай монтажная контора внесёт изменения в проект(раз уж они при проектировании нарушили Правила),то есть,установить учёт рядом с ВРУ(а не в нём) здания в отдельном антивандальном ящике,а от него привести питание на оборудование.Электросетевой компании так даже удобнее показания счётчика списывать-всё в одном месте.
Оффлайн Yriy_K
  • Yriy_K - ученик
Обычно "проектно-монтажная контора" подсовывает готовый проект на сдачу объекта - и что-то мне подсказывает что там в части электроснабжения будут присутствовать такие строки "...... проект выполнен в соответствии с ПУЭ...." или что-то в этом роде.....
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
На подключение к сети выдаются техусловия,в которых всё чётко расписано-что, где,куда и на какой высоте должно быть.Вы сами видели этот проект?А техусловия?
Сообщения объединены: 11.04.2015, 00:21:03
Вас банально "разводят".
...расположенного в закрытом антивандальном шкафу установленном на высоте более 2-х метров от пола лестничной площадки). Проектом утверждено расположение прибора учета внутри шкафа. Питание шкафа по проекту предусматривается от ВРУ здания.
...Предлагает установить электросчетчик в ВРУ собственника. которое для выполнения решения необходимо реконструировать, так как физически не предполагает размещения дополнительного оборудования.
Проект первостепенный. Какая проблема в реконструкции ВРУ, только в переделке проекта ....?
Что собой представляет это ВРУ? Лучше посмотреть бы  на его  фото?
« Последнее редактирование: 11.04.2015, 02:01:18 от Dcent25 »
Оффлайн Yriy_K
  • Yriy_K - ученик
Фото ВРУ (правда сделаны в 2011 году) но на сегодня то-же самое. Стоит общедомовой счетчик с рубильником. Дверцы пломбируются, на фото в момент проверки инспектором сняты. Подключение питания шкафов предпологалось осуществить после основного рубильника, через устанавливаемый однофазный автоматический выключатель - линия питания (ВВГ 3*1.5) - шкаф на лестничной клетке (внутри электросчетчик).
Пишете допсоглашение, где указываете несоответствие проекта с фактическим исполнением,
мотивировка изменений, ссылки на ПУЭ, схема и т.п.
подписываете у заказчика, прикладываете документ к проекту и делаете как положено.
Весь проект переделывать зачем?
« Последнее редактирование: 11.04.2015, 16:06:41 от aspid_das »
Восполненный сарай монтаж... Монтажники в праве вносимые изменения отразить в проекте, если не противоречит ПУЭ и тех. условия соблюдены - вообще никаких преград, чертеж дата подпись...
Часто сталкивался с тем, что на стадии выдачи ТУ, можно выторговать компропромисные уступки....
А судя по фото монтаж выполнил сантехник широкого профиля, а не проектно/монтажная организация... Джамшут-монтаж...
Простите, главное у "эксплуататоров"-лишь бы работало. Работает ведь. Большая
часть вторичного жилфонда в таком или даже хуже состоянии. Собственники
в этом не разбираются да и платить им ведь придётся.
Сколько стоит сейчас согласованный проект? Сколько стоит согласование в энергосбыте?
Сколько будет стоить материал и работа? Кто будет делать монтаж?
Всем надо подешевле, в свете нынешних дней поэкономичней.
Перед Вами эконом вариант. И чтоб что то изменить надо вложиться,
а не искать виноватых.
Сообщения объединены: 11.04.2015, 19:26:12
По существу вопроса. Вас на бабки разводят. Хотят за Ваш счёт поменять ВРУ.
Ставится бокс или щит в электрощитовой,  питающий кабель запитывается до приборов учёта дома,
в боксе ставится вводной автомат и счётчик арендатора. И заключается прямой договор с энергосбытом.
Вам не обходимо согласовать выделяемую мощность с УК или ТСЖ дома. Вот тут и начинается развод.
Либо если скажем арендаторов много поставить отдельный щит коммерческого учёта. Но это не Ваша проблема.
« Последнее редактирование: 11.04.2015, 19:26:12 от megrad »
Оффлайн Yriy_K
  • Yriy_K - ученик
Уважаемые aspid_das и megrad!
Спасибо за разъяснения, мне пригодится (в смысле допсоглашения) - хотя я так понимаю проект подсунут в последнюю очередь на сдачу объекта!!! Подписывать будет мое руководство!!! А после мое-же руководство при оформлении технологического присоединения скажет - делай изменения за свой счет (в том числе и полную реконструкцию ВРУ жилого дома) и будет со своей стороны право. Остается вариант - подать претензию проектировщику - но кто делал запрос на подключение к электросетям? Я так понимаю что это должен сделать разработчик проекта? Или опять-же это оформляется договором, который я как (в дальнейшем) эксплуатирующая организация не видел.
