Автор Тема: Подключение к автомату  (Прочитано 13565 раз)
Оффлайн Vicenta
  • Vicenta - ученик
« : 09.04.2015, 18:15:20 »
Добрый день..у меня комуналка,один провод от автомата (советский сеченый) идет на две комнаты,могу я к этому автомату подключить второй провод 1 жила ?как их слвместить ,переплести или рядом пустить?
Re: Подключение к автомату
« Ответ #1 : 09.04.2015, 18:29:46 »
если сечение двух подключаемых жил одинаковые, то можете зажать под одну клему автомата, а если разные, то использовать изолированный клемник
Оффлайн Vicenta
  • Vicenta - ученик
« Ответ #2 : 09.04.2015, 18:33:31 »
.  каким образом через клемник?просто слабо себе это представляю,или может проще у комнаты от старого провода разветление сделать?
« Ответ #3 : 09.04.2015, 18:48:46 »
А вот каким образом и какой клемник использовать уже надо смотреть по месту. Нам отсюда не видно какая у вас там ситуация. Или выложите фотки. Посмотрим
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #4 : 09.04.2015, 19:02:19 »
Вот лучше поставить рядом второй автомат и к нему уже подключить второй провод,но для этого потребуется вызвать электрика.Если подключить второй провод на этот же автомат,то не факт,что он не будет отключаться от повышенного тока.Вы можете сказать,на какой ток рассчитан автомат?На нём должен быть указан номинал.Например,16А или 25А,может даже и 10А.А что будет запитано со второго провода?Вы же не просто так решили его подключить.
« Ответ #5 : 09.04.2015, 22:20:05 »
...у меня комуналка,один провод от автомата (советский сеченый) идет на две комнаты,могу я к этому автомату подключить второй провод 1 жила ?
Можете ... при условии если перед этим отключите автомат
Если у Вас второй провод из того же материала, что и первый (в старых домах - чаще алюминий), скрутите их вместе и зажимайте в автомате. В советских автоматах зажимы плохо держат, отдельно всунутые, провода. Если провода из разного материала, надо организовывать (как уже писали) клеммник.
« Ответ #6 : 11.04.2015, 02:48:04 »
....,один провод от автомата ... идет на две комнаты,могу я к этому автомату подключить второй провод 1 жила ?
Как их совместить ,переплести или рядом пустить?
Гадание на кофейной гуще,даст более правильный ответ ,при таком вопросе! :)
  Для чего нужен "второй провод 1 жила " ?
  Из какого металла провода(алюминий ,медь и т.д.)?
  На какой ток автомат?
  Какая у Вас Группа допуска по электробезопасности ?
Группа допуска по электробезопасности специалиста определяет, прежде всего, его уровень знаний безопасных методов работы с электричеством. Всего существует пять групп.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #7 : 11.04.2015, 11:13:49 »
К чему вопрос о группе допуска?Человек спросил совета,а вы ему про группу.Мы же не экзамен принимаем.
« Ответ #8 : 12.04.2015, 01:22:05 »
На одном из форумов человеку насоветовали ,как подключить и запустить рентгеновскую лампу .....
В результате лучевой ожог кисти руки ,с вытекающими последствиями....
Если "чел " ,так рвется подключить провод ,не имея малейшего понятия в электричестве ,то наши советы ,принесут ему одни проблемы! :-[ :-[ :-[
Московский школьник получил лучевые ожоги
http://monitor.espec.ws/section10/printview152824.html
« Последнее редактирование: 12.04.2015, 01:26:06 от Dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #9 : 12.04.2015, 07:23:27 »
В одном из наших советов сказано,что потребуется вызвать электрика.Да и автору темы видимо хватило выданой нами информации.
