Автор Тема: Вытяжка из Икеи  (Прочитано 23516 раз)
Оффлайн Лёхыч
  • Лёхыч - ученик
Вытяжка из Икеи
« : 06.04.2015, 18:49:07 »
Доброго времени суток, форумчане!Нужен Ваш совет. Хочу уменьшить уровень шума кухонной вытяжки путём снижения оборотов двигателя(двигатель 3-х скоростной).Как по Вашему ,возможно ли включение в цепь диммера и если да,то куда его установить?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #1 : 06.04.2015, 19:25:56 »
Я так понимаю,что обороты двигателя регулируются?Тогда зачем что-то мудрить?У меня плавная регулировка оборотов,но даже на малых шум от вытяжки слышен,мотор и крыльчатка в любом случае будут издавать звук.Может с шумоизоляцией поэксперементировать?
Оффлайн Лёхыч
  • Лёхыч - ученик
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #2 : 06.04.2015, 19:35:33 »
Шум, на всех скоростях одинаковый.Такое ощущение,что обороты не меняются.
Пока на гарантии, обклеивать шумоизоляцией не хочется.
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #3 : 06.04.2015, 20:40:20 »
Шумность вентилятора в основном зависит от конструктива.
Дешевые на втулках - шумные, дорогие на подшипниках - нет.
И если он конструктивно шумный, сколько не колдуй, ничего не получится.
Самый простой способ сбросить обороты включить последовательно
с двигателем лампу накаливания. Ну хотя бы для пробы.
Диммеры с индуктивностями не дружат, как правило, ну может если
какой эксклюзив, но я такого не встречал.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #4 : 06.04.2015, 22:19:19 »
Может сдать её обратно в магазин?А что фирма-то изготовила эту вытяжку?
Оффлайн Лёхыч
  • Лёхыч - ученик
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #5 : 06.04.2015, 23:39:52 »
Забыл сказать самое главное:я заузил воздуховод со 120мм до 100.Из-за этого и хотелось снизить обороты.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #6 : 06.04.2015, 23:52:47 »
Дело скорее всего именно в двигателе,как это было сказано раньше моим коллегой.А заужение в 10 мм по диаметру большого значения вряд ли имеет.
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #7 : 07.04.2015, 09:57:55 »
... Хочу уменьшить уровень шума кухонной вытяжки путём снижения оборотов двигателя(двигатель 3-х скоростной).Как по Вашему ,возможно ли включение в цепь диммера и если да,то куда его установить?
Какая фирма и тип вытяжки,по возможности выложите фото.
Как осуществляется регулировка скорости ,переключением выключателей или плавно регулятором.
Если есть возможность открыть вытяжку и добраться до шильдика мотора ,напишите его тип .
« Последнее редактирование: 07.04.2015, 10:30:16 от Dcent25 »
Оффлайн Лёхыч
  • Лёхыч - ученик
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #8 : 07.04.2015, 22:11:59 »
Не получается загрузить фото(((
Сообщения объединены: 07.04.2015, 22:15:58
Вытяжка из ИКЕА "Утдраг",говорят производитель Whirlpool.
« Последнее редактирование: 07.04.2015, 22:15:58 от Лёхыч »
Re: Вытяжка из Икеи
« Ответ #9 : 08.04.2015, 00:55:26 »
...Вытяжка из ИКЕА "Утдраг",говорят производитель Whirlpool.
« Последнее редактирование: 08.04.2015, 23:59:27 от Dcent25 »
