Автор Тема: меняется ли мощность двигателя при изменении нагрузки  (Прочитано 55957 раз)
У меня практически в два раза разница потребляемой мощности.
И счетчик должен в два раза быстрее крутиться?
Вт= В * А
Вт= 380 * 6 = 2280
Вт=380 * 12=4560
в первом случае счетчик намотает 2,28 кВтч во втором 4,56 кВтч
Если речь об асинхроннике с КЗ ротором-то вот все характеристики 1 картинкой
Сообщения объединены: 05.04.2015, 00:57:05
Как видим,чем больше нагрузка, тем выше ток. а значи, и потребляемая мощность выше, напряжение то  почти постоянно.
Диаграмма комбинированная характеристик двигателя... интерес представляет кривая кпд - Кпд растет от нуля в зависимости от нагрузки (хх до номинала... при такой динамике так же наблюдается и рост потребляемой энергии, но когда двигатель перегружается, то кпд начинает падать, а потребляемая энергия продолжает увеличиваться)
Когда формулируется вопрос, то надо подумать - какой ответ хотите получить...
Мощность двигателя не меняется от приложенной нагрузки - если конечно не менять его геомерические параметры и начинку
Потребляемая энергия меняется.
да кривая кпд у всех электродвигателей примерно такая
Оффлайн электрик
  • электрик - ученик
На табличке электрической машины указываются номинальные значения напряжений и токов, то есть для работы с номинальной нагрузкой. Если вы не нагрузите двигатель, то соответственно ток его не будет номинальном. Из чего следует, что на холостом ходу электродвигатель будет потреблять из сети меньшую мощность чем под нагрузкой. Но мощность самого электродвигателя останется неизменной.
...Из чего следует, что на холостом ходу электродвигатель будет потреблять из сети меньшую мощность чем грузкой. Но мощность самого электродвигателя останется неизменной.
Совершенно верно! :)
« Последнее редактирование: 16.10.2015, 15:25:03 от Dcent25 »
