Автор Тема: часто горят люминесцентные лампы  (Прочитано 16653 раз)
Оффлайн seabee
  • seabee - ученик
Там где стоят лампы на 15Вт с эл.балластами,лампы в среднем вылетают через 2 месяца.
Там где стоят дроссели с пускателям,отрабатывают все 8000 часов.
Лампы все Philips.Можно конечно на всё забить.Но постоянная закупка ламп уже надоела.Может есть решения?
Re: часто горят люминесцентные лампы
« Ответ #1 : 03.04.2015, 14:05:35 »
а мощность ЭПРА соответствует мощности ламп?
« Ответ #2 : 03.04.2015, 14:11:30 »
Косяк ЭПРА. Дросельно-стартёрные до полугода, с ЭПРОЙ 2-3 месяца.
Причём наверное в местах нитей накаливания чёрный нагар? Меняете на светодиодные.
Оффлайн seabee
  • seabee - ученик
« Ответ #3 : 03.04.2015, 14:55:26 »
Они у меня бактерицидные медицинские.Надо ЭПРа искать хорошие.Поставил один ЭПРА на 18 Вт и то не сгорает лампа.
А на 15Вт только под заказ.Обычно при плохом сгорают через неделю,а тут в среднем 2 месяца.
« Последнее редактирование: 03.04.2015, 14:58:10 от seabee »
« Ответ #4 : 03.04.2015, 15:40:59 »
....А на 15Вт только под заказ....
А что дроcселей  на 20Вт нет?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #5 : 03.04.2015, 17:17:49 »
Попробуйте OSRAM поставить.Филлипс последнее время упал в качестве.
« Ответ #6 : 03.04.2015, 19:57:41 »
точнее опишите характеристики светильника
есть ли возможность разместить в них две лампы, тогда вашу проблему можно решить этой схемой http://electro.narod.ru/instructions/shema_empra_2x18.htm
разместите фотографию вашего бактерицидного светильника, точнее можно подсказать как выйти из ситуации
хотя вы сами ответили на свой вопрос
Надо ЭПРа искать хорошие. Поставил один ЭПРА на 18 Вт и то не сгорает лампа.
Оффлайн seabee
  • seabee - ученик
« Ответ #7 : 06.04.2015, 21:22:46 »
На эл.балласте всегда есть схема подключения.Там разве можно что то переделать?
