Автор Тема: Подскажите как подключить такой электродвигатель  (Прочитано 19059 раз)
Оффлайн Виктор А
  • Подключение
  • Виктор А - ученик
  • работа: Водитель
На шильде
EVIG                 tup EH100B2P (сомневаюсь в букве В)
BUDAPEST     № 437840|89
220V =1,2A
0,17 KW 1350 o/min
180V 0,19A
klass B S1 ip 22 S кг
кабель подключения медный, четыре по 0,75 один пятый на корпус.
напрядения подавать на статор и ротор?
какое напряжение -переменка?
« Последнее редактирование: 01.04.2015, 17:55:40 от Виктор А »
Схема подключения коллекторного электродвигателя на 220 Вольт
В электрических дрелях, перфораторах, болгарках и некоторых моделях стиральных машин автоматов используется синхронный коллекторный двигатель. Он   успешно запускается и работает в однофазных сетях без лишних пусковых устройств.
Для того, что бы подключить коллекторный электромотор, необходимо соединить между собой перемычкой два конца №2 и №3, один идущий от якоря, а второй от статора. А оставшиеся 2 конца присоединить к электропитанию 220 Вольт.Помните, что при подключении коллекторного электрического двигателя без блока электроники, он будет работать только на максимальных оборотах, а при запуске будет сильный рывок, большой пусковой ток, искрение на коллекторе.Может быть мотор и 2 скоростным, тогда со статора будет выходить 3 конец с половины его обмотки. При подключении  к нему уменьшится скорость вращения вала, но при этом увеличивается риск нарушения изоляции при запуске мотора.Для изменения направления вращения необходимо поменять местами концы подключения статора или якоря.
Возможно это датчик скорости .
« Последнее редактирование: 02.04.2015, 00:38:11 от Dcent25 »
Оффлайн Антон Павлов
  • Антон Павлов - ученик
Автор, скажите, получилось по данной схеме?
220v
Ну ... если он подключал по выше данной схеме ... в лучшем случае ничо не получилось ... в худшем - "сдох".
Двигатель скорее всего (был наверно) параллельного возбуждения ...
В чем суть вопроса? Или о каком типе двигателя ,хотели спросить ?
Автор  ,скорее всего, давно уже и забыл про свою тему ....
Ну ... если ... Двигатель скорее всего (был наверно)
Восхищаюсь вашей эрудицией и информативностью ответов ! :)
По существу то, чего "ляпнуть" хотели?? :)
« Последнее редактирование: 29.01.2016, 19:43:13 от Dcent25 »
В чем суть вопроса?
Имхо, тупо, количество постов "набивает" ... с форумом, знакомится ... "влиться" в ряды хочет.
Или ... обходит наш форум ... стороной ... после наших "советов".
Не вводите меня в краску (смущен весьма) ... желаю и Вам тех же достижений.
По какому существу, надо было "ляпнуть"?
Если по вопросу автора темы ... сами же пишите ... "поздновато боржоми пить".
Если по вопросу новичка форума ... думаю он понял ... тема не большая, схема выложена только одна.
Ну и ладушки! :)
