Автор Тема: Помогите. Газ и свет!  (Прочитано 95513 раз)
Оффлайн mal
  • mal - ученик
Re: Помогите. Газ и свет!
« Ответ #40 : 02.04.2015, 19:22:56 »
Справа вверху есть вроде подпись на самую правую правую шинку.
С цветовой схемой согласен. полный бардак.
Но факт остается - нижние шины это ноль и земля. Не соединены никак.По крайней мере в щитке)
Есть какой-то способ проверить наличие замыкания  ноля с землей где-то в проводке померив непосредственно в щитке?
Например отсоединить землю от щитка и померить напряжение между ней и нолем на входе, ДО автомата?
« Ответ #41 : 02.04.2015, 20:07:09 »
факт, что у вас обе шинки заземления идут от заземлителя, а не от трубопровода, раз вы уж знаете начало и конец кабеля.
прозвонить не проблема, отсоединяете кабель от заземлителя и в щите от шин и звоните каждую жилу меж собой, замыкать не должно, потом выключаете вводной автомат и проверяете на короткое каждый провод заземления с нулевой шинкой, из розеток всё повыключайте на всякий случай, вдруг прибор какой не исправен или конструкцию имеет такую, что ноль на корпусе. так и узнаете. замыкает какой провод или нет.
Это если совсем уже всё проверить нужно, а так по проще, тогда выкльчите вводной автомат и проверьте цепь между шинками.
По хорошему, вам бы на два узо разбить щит, автоматы выбрать нужного номинала, двадцать пятый после вводного стрёмно смотрится.
И моё мнение, что все ваши проблемы от неправильного подключения, я то же посмотрел, что снизу подключено, но не сказал ничего, т.к. не все со мной согласны, а так нас уже двое.
Непонятно так же как так у вас учёт организован, подключайся к вводному автомату и не плати ничего)
« Ответ #42 : 02.04.2015, 20:18:03 »
Сразу не увидел, сорри
не то чтобы большой криминал, но если все аккуратно делать и накосячить меньше шанс
и неисправность легче искать. Надо просто собраться и все переделать
Если поставить новое узо соединить его правильно оно должно все показать.
Только не берите электронику, лучше электромеханику.
Если пару узо дорого, то хотя бы свет из - под узо вывести, по крайней мере при срабатывании не погаснет все.
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #43 : 02.04.2015, 20:59:04 »
Принято.
Спасибо. Поставлю новое УЗО, отпишусь.
А интересно получится если ноль нигде не замыкает с землей. Вопрос останется в воздухе. КАК в теории мог погаснуть свет)))
« Ответ #44 : 02.04.2015, 21:32:06 »
Если от вводного автомата отсоединить рабочий ноль то:
- если утечки через заземление нет, свет не будет ни гореть ни мерцать.
  Напряжение на розетках будет = 0, ток через гофру газовода = 0
- если утечка есть на розетках будет некоторое напряжение,
  через гофру некоторый ток. поочередно отключая нулевые провода
  можно найти цепь которая "фонит"
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #45 : 02.04.2015, 22:25:05 »
Огромное спасибо.
В субботу будет подробный отчет.
« Ответ #46 : 03.04.2015, 00:12:18 »
Выложу завтра. Напряжение между землей и нолем везде где можно  5 вольт. Или  0,5 вольт. Обычный мультиметр. Я плохо разбираюсь  в еденицах который он показывает но показывает 04,5. Регулятор стоит на 20. Там есть еще есть положение на 750 и на нем  в розетке показывает 230. А вот на меньшем (20) - напряжение между землей и нолем, нолем и плитой, нолем и газопроводом 04,5
В тех местах ,где вы замеряли, и напряжение 4.5 В присутствовало ,-это говорит о том ,что "земля" и "ноль" не соединены между собой.
Но не показывает правильность подключения ,"нуля" и "земли" .
Для правильного определения необходимо взять длинный проводник и подключить его в щите к шинке "земля" ,а затем пройтись с тестером по заземляющим контактам и клеммам ,там где появится напряжение (около 3-5В),есть вероятность что клемма "земля" или заземляющий. контакт ,  занулены.
По такому же принципу, с газовой трубой ,тоже можно замерять  ,напряжение...
Между двумя земляными шинками напряжение замеряли?
  ...Напряжение на розетках будет = 0, ....
Для этого необходимо отключить все нагрузки, имеющие сетевые  фильтры с использованием проходных конденсаторов .....
 при таких схемах ,в розетках будет напряжение,даже если ноль отключен ....
« Последнее редактирование: 03.04.2015, 00:39:22 от Dcent25 »
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #47 : 03.04.2015, 00:28:06 »
между шинками  по моему нет.  А зачем они же одно целое (перед улицей соединены в одно)
что значит "длинный проводник"?  :-\
Сообщения объединены: 03.04.2015, 00:32:39
Между газовой трубой и нолем, так же как между газовой трубой и землей (заземлением) - 4,5.    Труба сейчас подключена через диэлектрик. И еще, как можно подключить ноль или землю неправильно? Это значит где-то их соединить  (пусть и через какую-то нагрузку) но этого же вроде как нет.
Сообщения объединены: 03.04.2015, 00:35:17
"Для этого необходимо отключить все нагрузки имеющие конденсаторные фильтры....."
То есть выключить все из розеток. Я же надеюсь освещение и выключатели с диодами не имеют конденсаторных фильтров? А теплый пол? (его могу вырубить автоматом в принципе.
« Последнее редактирование: 03.04.2015, 00:35:17 от mal »
« Ответ #48 : 03.04.2015, 00:58:05 »
Все таки надо замерять...
Чтобы была возможность подключения одного конца тестера к шине "земля" ,в щите ,а другого к заземляющим контактам на всех розетках дома
Это говорит о том что газовая труба это отдельное,еще одно, заземляющее устройство.
От щита уходят провода с шинок "земля" и "ноль" ,а вот на розетках ,они могут быть подключены наоборот.
...То есть выключить все из розеток. ...
Да.
....Я же надеюсь освещение и выключатели с диодами не имеют конденсаторных фильтров?...
Так же отключать освещение ,если выключатели рвут фазу ,а не ноль.
« Последнее редактирование: 03.04.2015, 01:07:13 от Dcent25 »
« Ответ #49 : 03.04.2015, 01:15:17 »
Для этого необходимо отключить все нагрузки, имеющие сетевые  фильтры с иcпользованием проходных конденсаторов .....
Да, но на практике если в цепи есть активная нагрузка (включенная лампа накаливания)
заряд с кондеров стечет очень быстро, а измерению напряжения она мешать не будет
