Автор Тема: Помогите. Газ и свет!  (Прочитано 95322 раз)
Re: Помогите. Газ и свет!
« Ответ #20 : 01.04.2015, 22:07:33 »
Обоснуйте свое веселье ,может посмеемся вместе...... ???
Лягко! Цепь катодной защиты и цепь перетекания фазы на землю - не имеют общих электрических цепей.... т.е. что бы там не было бы с катодной защитой - на "цветомузыку это не влияет"
Ребята, а вы чего докопались до ноля и заземления? Здесь налицо совпадение аварийного отключения линии и отсоединения газового шланга.
Отнюдь.
« Ответ #21 : 01.04.2015, 22:14:04 »
Возможно в проводке дома, есть перепутанные провода заземления  и рабочего нуля.....
Только сейчас сообразил - откуда может быть контакт нулевого провода с газовой трубой?  Земля (корпус плиты) с газовой трубой - да. А Ноль с газовой трубой никак нет. "Зануления" в доме нет.  И если бы даже оно было - по идее  моментально сработало бы УЗО. Газопровод сам по себе- какая-никакая но земля.  По крайней мере до этого при случайном касании нуля с землей (при монтаже) срабатывало УЗО.
Так что мецание "лягко" может быть... ;)
Пока не смешно..... :(
« Последнее редактирование: 01.04.2015, 22:17:02 от Dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #22 : 01.04.2015, 22:40:07 »
Ну, тогда давайте дальше лечите по фотографии))).
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #23 : 01.04.2015, 22:56:19 »
Вот щит.
УЗО или не ЦЗО в общем то что там стоит не кнопку тест не реагирует. никак. так же не реагирует на замыкание земли с нолем. Может здесь какая-то загвоздка?
 Если перепутаны провода и где-то земля соединяется с нолем то при работающих потребителях на ноле и земле должно быть какое-то  напряжение? Если да - то не перепутано. Между нолем и землей 0,45 Вольт, Столько же между Нолем и газопроводом. Это если верить обычному мультиметру.
Все контакты затянуты мертво.
Сообщения объединены: 01.04.2015, 22:57:36
Как уменьшить размер фотки до 200 кв но оставить качество - не знаю(((
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #24 : 01.04.2015, 23:42:47 »
охринеть расширение картинки.
а в большем формате не получится.
по аналогии-ноль на узо или дифах всегда слева, а тут справа!!
оно походу не правильно подключено!!!
потому и не работает.
больше ничего не разглядел...
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #25 : 02.04.2015, 00:02:30 »
Так точно. ноль слева. Принято.  НО из-за этого изначальная проблема разве могла быть?
« Ответ #26 : 02.04.2015, 00:13:05 »
Так для этого мы тут и собрались........ :)
Выложите,некрапнутое, фото на другом ресурсе ,а здесь сошлитесь просто  ссылкой(URL),в ответе, на него.
Например:http://content.foto.my.mail.ru/mail/25dcent/1537/h-1562.jpg
Скорее всего проблема в неправильном подключении(поменяли местами) нулевого и заземляющего проводов по розеткам и другим нагрузкам....
Это можно проверить прибором ,измеряя напряжение между заземлением и нулевым проводом на потребителях(предварительно вызвонив не фазные провода на них).
« Последнее редактирование: 02.04.2015, 00:43:48 от Dcent25 »
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #27 : 02.04.2015, 01:12:51 »
Выложу завтра. Напряжение между землей и нолем везде где можно  5 вольт. Или  0,5 вольт. Обычный мультиметр. Я плохо разбираюсь  в еденицах который он показывает но показывает 04,5. Регулятор стоит на 20. Там есть еще есть положение на 750 и на нем  в розетке показывает 230. А вот на меньшем (20) - напряжение между землей и нолем, нолем и плитой, нолем и газопроводом 04,5
« Ответ #28 : 02.04.2015, 10:02:11 »
Никаких аналогий! Ноль на УЗО может быть в любом месте в зависимости
от производителя. Надо смотреть маркировку на самом УЗО.
К сожалению качество фото не позволят увидеть ни номиналы ни произв.,
ЭКФ что ли? УЗО одно на 8 автоматов? крутяк.
Вообще я бы свою версию проверял так: принудительно отключил ноль
и измерил ток через гофру газовода.
« Последнее редактирование: 02.04.2015, 10:21:07 от aspid_das »
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #29 : 02.04.2015, 11:58:23 »
УЗО Именно такое как на фото у Вас.
Сколько их должно быть на 8 автоматов?
Вечером отключу ноль - померяю.
