Автор Тема: Проходные выключатели  (Прочитано 17571 раз)
Оффлайн я654654
  • я654654 - ученик
« : 31.03.2015, 12:40:37 »
Здравствуйте, помогите разобраться: в квартире стояли 2 проходных выключателя с подсветкой, поменял их на проходные но без подсветки и после этого перестали работать как проходные, по отдельности горят, а чтоб одним выключить свет а другим включить не получается, в чем ошибка ?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
Re: Проходные выключатели
« Ответ #1 : 31.03.2015, 12:46:26 »
скорей всего стояли переключатели, а вы поставили обычные выключатели
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 12:51:47 от lamer78 »
Оффлайн я654654
  • я654654 - ученик
« Ответ #2 : 31.03.2015, 12:57:39 »
поставил проходные выключатели, подключил в них 3 провода
« Ответ #3 : 31.03.2015, 13:10:08 »
какие стояли выключатели (производитель, серия), лучше разместите качественную фотографию задней части выключателя
заменили на идентичные выключатели или другого производителя, тогда такой же вопрос (производитель, фото)
ошибка скорей всего в подключении проводов http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm
для исправления ошибки отключите все провода от установленных выключателей, у вас должно быть как минимум по три провода на каждый выключатель
индикатором фазного напряжения на концах одного из этих проводов (выключателей) найдите фазный провод
к нему подключите общий провод выключателя (на картинке он снизу)
остальные два провода в этом подрозетнике подключите к управляющим контактам выключателя (на картинке они сверху)
нажмите клавиши подключенного выключателя так, чтобы на других концах проводов появились два фазных потенциала (и один нулевой должен быть изначально)
к этим фазам подключите управляющие контакты проходного выключателя, а нулевой оставшийся провод подключите к общему контакту
учитывайте, что рассмотрена стандартная схема подключения проходного выключателя, бывают еще другие
http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm
http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.3.htm
Для наглядного просмотра работы стандартной схемы посмотрите эту страницу http://electro.narod.ru/instructions/box_illumination_2.2.htm и нажмите мышкой на один из выключателей
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 13:13:01 от electro »
Оффлайн я654654
  • я654654 - ученик
« Ответ #4 : 31.03.2015, 13:36:28 »
а есть разница между выключателем проходным и переключателем? у обоих 3 гнезда под провода..
« Ответ #5 : 31.03.2015, 14:04:40 »
если переключатель не имеет нулевого положения между переключениями, т.е. когда отключены оба контакта, то это одинаковые изделия
и клавиша у выключателя должна быть одна
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 17:56:46 от electro »
« Ответ #6 : 31.03.2015, 17:43:56 »
Может быть и такое расположение контактов: 1- питание. И переключает между 2 и 3.Нужно звонить.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #7 : 31.03.2015, 18:27:23 »
дак вон electro все разжевал. осталось фоток дождатся и результатов.
Оффлайн я654654
  • я654654 - ученик
« Ответ #8 : 03.04.2015, 15:16:27 »
так и получилось всем спасибо за ответы)
