Автор Тема: Р85 к прибору Э8030  (Прочитано 28537 раз)
Р85 к прибору Э8030
« : 30.03.2015, 19:24:13 »
Собственно что за зверь и как работает?
Я так понимаю это что-то типа шунта?
« Последнее редактирование: 30.03.2015, 21:45:28 от electro »
Re: Р85 к прибору Э8030
« Ответ #1 : 30.03.2015, 19:41:08 »
Идёт в комплекте с вольтметром как доп сопротивление.
http://www.etk-oniks.ru/Ampermetry-shhitovye/E8030-M1.html
« Ответ #2 : 30.03.2015, 20:28:52 »
Да я был по этой ссылке, в гугле пока не забанили. Хотелось подробностей.
К вольтметру или амперметру? И как его вообще подключать?
« Ответ #3 : 30.03.2015, 21:00:19 »
К щитовому вольтметру Э8030-М1
http://www.amper-com.ru/Products/dirid_20/tek_244/
Вроде должно подключаться последовательно.
http://bibliozal.ru/slovar/voltmetr.php
« Ответ #4 : 30.03.2015, 21:54:33 »
электромагнитный стрелочный измерительную головку
для изготовления из нее:
вольтметра, сопротивление (маломощное) подключают последовательно к измерительной головке
амперметра, сопротивление (шунт) подключают параллельно (падение напряжения на шунте, стрелочный прибор показывает ток в цепи)
« Ответ #5 : 31.03.2015, 00:16:50 »
Собственно что за зверь и как работает?...
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 00:20:47 от Dcent25 »
« Ответ #6 : 31.03.2015, 09:08:10 »
измерительная головка Э8030
может быть как и амперметром
так и вольтметром
а само сопротивление Р85, по интернет поиску, предназначено для расширения пределов измерения вольтметров
Добавочное сопротивление Р85 предназначено для расширения пределов измерения электроизмерительных приборов Э8021, Э8030 и других по напряжению в цепях переменного тока.
    Технические характеристики приборов добавочные сопротивления Р85:
    Номинальное напряжение 500В, 600В, 750В;
хотелось бы знать его внутреннее электрическое сопротивление
если высокое сопротивление (малую мощность), тогда подключение к вольтметру должно быть последовательное
если низкое сопротивление (большую мощность), тогда к катушке прибора Э8030 должна подключаться параллельно
иначе провод катушки (рамки) измерительной головки просто сгорит, т.к. имеет малое поперечное сечение и с током полного отклонения стрелки насколько я помню не более 1 ампера
« Ответ #7 : 31.03.2015, 15:01:44 »
Сопротивление Р85 - 16,7 кОм.
Стало быть соединять надо последовательно с головой вольтметра Э8030
Странно, я думал голову эту можно включать напрямую,
у нее встроены свои ограничительные резисторы 2*26 кОм параллельно.
« Ответ #8 : 31.03.2015, 18:59:48 »
такой можно соединять напрямую
но резисторы к измерительной головке подключены последовательно
