Автор Тема: помогите выбрать дрель  (Прочитано 33176 раз)
Оффлайн oleg84
  • Подключение
  • oleg84 - ученик
« : 13.03.2015, 01:08:04 »
остановился на этой модели https://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/udarnaja_drelj_bosch_gsb_13_re_zvp/index.html
но дороговато, может есть что дешевле,но при этом качественное
Re: помогите выбрать дрель
« Ответ #1 : 13.03.2015, 03:15:28 »
А чего не хотите фирмы Фиолент купить?
Сообщения объединены: 13.03.2015, 03:24:51
http://new.rozetka.com.ua/fiolent_msu9_16re/p170537/
Сообщения объединены: 13.03.2015, 03:25:43
мощней, дешевле, и больше функций-2 скоростная
« Последнее редактирование: 13.03.2015, 03:25:43 от danilll »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #2 : 13.03.2015, 07:07:42 »
Для дома Бош как-то дороговато, да и зачем именно ударная дрель. Не проще взять перфоратор? Там 3 в 1.
Сообщения объединены: 13.03.2015, 08:11:01
Интерскол не плохие дрели. Механизм из металла, тяжеловата немного, мощности достаточно.
« Последнее редактирование: 13.03.2015, 08:11:01 от виталя »
« Ответ #3 : 13.03.2015, 08:37:56 »
...да и зачем именно ударная дрель
До сих пор не пойму эти ударные дрели. Удара там как такового нет,
вибрация только патрон разбивает. Уж лучше либо просто дрель либо перф.
Смотря на что упор слесарные работы или монтажные.
Я бы взял шнуровой шуруповерт ватт на 600. Универсальная комбинация.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #4 : 13.03.2015, 10:09:52 »
Да ,блин,сейчас сетевые "шурики" в основном без патрона идут.А так,вещь хорошая,саморезы вгоняют на раз-два :).
« Ответ #5 : 13.03.2015, 11:40:39 »
Не нужно брать 2 в1 или 3 в 1.
В своё время купил ударную дрель. Думал и перфоратор и шуроповёрт и дрель. А получилось как у Войновича , в солдате Чонкине : Гибрид помидор и картошки: " Корни , как у помидор и листья, как у картошки." А  в итоге: Не одного , не  другого.
« Последнее редактирование: 13.03.2015, 11:45:36 от Arni »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #6 : 13.03.2015, 12:04:26 »
3 в 1 - это про перфоратор, а не про дрель. Читайте внимательно.
« Ответ #7 : 13.03.2015, 12:32:54 »
  Я не коментирую Ваш пост. :-\ Это моё мнение на ударную дрель. ( И к универсальным перфораторам- то же мнение.)
Дрель -это я понимаю. Ударная - нет. Просто, что бы будущий хозяин не тешил себя надеждой, что сможет пользоваться ей как перфоратором.
« Последнее редактирование: 13.03.2015, 12:52:15 от Arni »
« Ответ #8 : 13.03.2015, 13:44:31 »
Перфоратор 3 в 1 вещь хорошая, но для точного сверления не очень пригодная.
Ударная дрель со временем также разболтается. Вам для чего данный инструмент?
Не экономте отдельно дрель, отдельно перф.
« Ответ #9 : 13.03.2015, 14:49:00 »
Вам для чего данный инструмент?.
Правильно. С этого надо было начинать, я не догадался спросить.
 ДЛЯ ЧЕГО?
