Автор Тема: Не могу расключить катушки сварочного  (Прочитано 14152 раз)
wsgn808005
Здравствуйте! До сих пор сталкивался только с аппаратами типа ТД-300-500 на380в с такими катушками http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=1481 А тут на днях попался аппарат,наверное тоже ТД или ТДМ (корпус самодельный) с такими катушками http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=1474 Подскажите пожалуйста,аппарат на 380в или 220?И если можно схему расключения катушек. За ранее спасибо!
А может все же задать вопрос на фото по ссылке? На электрик орг много спецов по сварке.
Оффлайн iskander99
  • iskander99 - ученик
Добрый день. Внутрений конец это начало намотки катушки к нему подводится питание.Вторй её вывод с другой стороны(прозвоните)Также и на второй катушке.
И если к началам(внутренним концам катушек подвести напряжение)а концы их пермкнуть Это будет малый ток.
Общем мотается одна катушка а с другой стороны разрезается(что бы переключать на большой и малый токи) Первая обмотка с большим чилом витков(перепутайте)
При большом токе разрезанные концы соеденяются через переключатель ,а катушки соеденяются паралельно
Встречаются и на 220 и 380 вольт,на 380 чаще(обычно перемотанные на220)
Включите сначала на 220 и увидите
Оффлайн iskander99
Извините надписи на схемах не правильно .Болшие токи(это малые) и малые (большие) .Хотел отредактировать не могу забрать рисунок с сайта
wsgn808005
Огромное спасибо iskander99!!! Прежде всего за правильную схему.Ибо единственное,что я нашел:http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=9322 .А при таком включении (см. начала и концы обмоток) транс начинает работать как эл.магнит,а Iпотр.возрастает в несколько раз.А катушки оказались на 220в.хотя вроде-бы не перемотанные.
