Автор Тема: Срабатывает УЗО при отключении напряжения сети в доме  (Прочитано 42425 раз)
... при выключенном автомате 63А,и включенном УЗО.
У него всё в одном флаконе ... читайте выше.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
не мешало бы проверить как оно подключено  (сеть-нагрузка)
Вы о чем ,милейший!? ;D
Плохо спали? :-[
Какие "флаконы", Вы тут нашли уважаемый? ???
Очень ,очень внимательно посмотрите на фото.......!!! :)
А потом прочитайте мой пост внимательно ,внимательно .... :)
....Необходимо замерять ток по нулевой жиле,при выключенном автомате 63А,и включенном УЗО.
« Последнее редактирование: 11.03.2015, 21:00:52 от Dcent25 »
Dcent25...
... А потом прочитайте мой пост внимательно ,внимательно .... :)
Я читаю Ваш пост полностью, а не огрызок ...
Скорее всего Узо срабатывает(отключается) при подаче напряжения на линию.
Автор дважды подчеркнул ...  вышибает только при отключении/пропадании питания всего дома. На фига придумывать отсебятину?
Автомат на 63А явно вводной ... не подумали, что он двухполюсной (т.е. обесточивает квартиру полностью ... и фазу и нуль) .... какой ток собрались там мерять?
Тут ванговать нечего ... во всем доме, все квартиры, оборудованы одинаковыми приборами .... проблема только в одной и только при отключении питания ... явно неисправность в электронной начинке девайса.
Это очень хорошо что Вы прочитали полностью ! :)
Попытайтесь все же понять смысл замера, о котором я писал ,и про который вы внимательно читали.... :)
  Ток , в нулевом проводе,может присутствовать ,даже при полном обезточении дома.
  В момент пропадания (или включения) ,из-за бросков в нагрузке ,-Узо суммирует уже присутствующий ток  , и броски тока в нагрузке,что и приводит к срабатыванию(отключению) устройства, и не важно  ,включение напряжения в доме или отключение.
Автомат на 63А явно вводной ... не подумали, что он двухполюсной....
Для особо уставших :-[ показываю еще раз фото ...
Между  нулевым проводом питающей сети и нулевым проводом потребителя , измерять нужно клещами или разорвать цепь нулевого провода и в разрыв поставить амперметр.
Или элетрооборудования или проводки потребителя. Так же возможно что, в квартире есть связь, нулевого провода или провода заземления с металлическими трубами ...
« Последнее редактирование: 12.03.2015, 04:36:21 от Dcent25 »
Попытайтесь все же понять смысл замера, о котором я писал ... :)
Сохраню в цитатах ... может когда нить сами посмеетесь.
Оффлайн stels
  • stels - ученик
У нас во всем доме трубы водопровода и канализации-пластик, трубы отопления внутри стяжки-пластик с коллекторным шкафом на 4 квартиры на площадке.
Автор из того , что предложили что нибудь получилось.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Дааааа, разогнали тему.... Автора в студию!
.....Сохраню в цитатах ... может когда нить сами посмеетесь.
Ну что же, смеется тот ,кто смеется последний! :)
Посмешили милейший! :) ;) :) ....
....Автомат на 63А явно вводной ... не подумали, что он двухполюсной...
« Последнее редактирование: 16.03.2015, 23:07:39 от Dcent25 »
