Автор Тема: как увеличить пусковой ток на двигатель 380 в  (Прочитано 54088 раз)
И все таки, какие токи между одноименными фазами, и токи по фазам  двигателя компрессора ?
« Последнее редактирование: 30.03.2015, 23:54:04 от Dcent25 »
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
Dcent25 ,а в чем заключаеться чудо.
Если можно на более доступном языке.
Два не синхронизированных  трехфазных генератора работают в параллельном режиме. ???
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
Если я правильно понял пост про синхронизацию, соединив каждую фазу А с А,В с В,С с С.то это получаеться грубая синхронизация
....соединив каждую фазу А с А,В с В,С с С.то это получаеться грубая синхронизация
Скорее всего будет КЗ.
Параллельная работа генераторов
http://www.electroengineer.ru/2014/10/parallel-operation-of-alternators.html
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 00:44:45 от Dcent25 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
врятли автор будет читать по ссылке.
цитата:
Для включения синхронного генератора параллельно с другим необходимо:
1) равенство напряжений работающего и подключаемого генераторов;
2) равенство их частот;
3) совпадение порядка чередования фаз;
4) равенство углов сдвига между э. д. с. каждого генератору и напряжением на шинах.
паришся тут изучаеш теорию ,ломаеш голову как сделать, а тут раз собрал воткнул а оно работает ;D ;D ;D
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
ошибаешся читал.
Сообщения объединены: 31.03.2015, 01:19:18
самое обидное,что перепробовал почти все.Потратил денег (можно было купить еще один компрессор поменьше),вытачивал шкивы,менял пускатели,тягал другие генраторы.А ответ стоял в углу гаража.
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 01:19:18 от PPU »
....А ответ стоял в углу гаража.
Сначала надо замерять токи,о которых писал выше ...
И поработать по такой схеме несколько десятков часов ,что конечно является варварством(это мое сугубо личное мнение),а только после этого ,говорить о решении проблемы . :)
http://www.ost-service.ru/UserFiles/_Sincro-EWDC.pdf
http://www.ligasvarki.ru/wcmfiles/Gen_set_ASP_400_230(1).pdf
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 02:28:50 от Dcent25 »
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
В ближайшее время начну эксплуатировать.Отпишусь.
