Автор Тема: как увеличить пусковой ток на двигатель 380 в  (Прочитано 54239 раз)
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
Вся проблема в том что мне нужен компрессор качающий более 500 литров в минуту
генератор у меня уже давно, включал другие потребители на 380 проблем небыло.
Может поменять двигатель на  АИР 80 B2 2860 об/мин 2,2 кВт
Вы как спецы подскажите какие могут быть последствия
А что может случится, если на КАМАЗ поставить двигатель от легковушки ... или тупо не потянет, или движок "крякнет".
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Меняйте генератор или подключайтесь к сети. Других вариантов не вижу.
Сообщения объединены: 05.03.2015, 20:10:30
Или вместо эл. двигателя ставить ДВС.
« Последнее редактирование: 05.03.2015, 20:10:30 от виталя »
Мало. Компрессор от Зила качает 200 литров в минут,и требует 2,1 квт минимум. Так что вам киловатт 7,5 бы движок
как увеличить пусковой ток.(с наименьшими фин.потерями)
Предлогают частотный преобразователь.Может есть альтернатива?
СПАСИБО.
Если генератор и так не тянет, зачем еще повышать пусковой ток... (Это к точности вопроса)
По смыслу - Если не вкладываться еще на что то, то можно попробовать принцип трогания автомобиля с МТ, т.е. отключать механизм компрессора от двигателя, а раскручивать его на холостом ходу, а потом механизмом сцепления подключать нагрузку... Или попробовать отключать работу клапанов,чтобы при пуске в цилиндрах не сжимался воздух...
Если такие варианты не возможно выполнить, то есть три варианта - 1 Частотник; 2  Генратор 6-7 крат по мощности; 3 Привод от ДВС необходимой мощности
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
Парни ,а подскажите можно двумя такими генераторами  запустить этот долбаный компрессор
Если суммарная мощность генераторов обеспечит пусковой режим, то можно, а после выхода в номинальный режим один генератор можно отключать, однако есть особенность - необходимо будет вводить их в синхронизацию, и обеспечить равенство напряжений
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
а по подробнее можно
В домашних условиях невозможно!
Параллельная работа генераторов
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1159-parallelnaja-rabota-generatorov.html
Какие  схемы синхронизации и регулировки напряжений, для этого используются ...?
Возможно такие:
http://www.cpk-energo.ru/metod/PavlovAvtomatika3.pdf
Условия включения в параллельную работу электростанций
Одинаковое чередование фаз
Равенство выходных напряжений
Равенство выходных частот
Распределение нагрузки происходит в соответствии с номинальными мощностями генераторов.
« Последнее редактирование: 29.03.2015, 00:48:16 от Dcent25 »
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
Парни запустил на двух генераторах.Всем спасибо за помощь и советы.
