Автор Тема: как увеличить пусковой ток на двигатель 380 в  (Прочитано 53212 раз)
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
Проблема такая.
компрессор eco ae-1500-30 hd на 380в двигатель Y100L-2 3KW 6.4A
генератор Gesan GS 210 DC H с выходом 380 в 6.5 кв
когда включаешь нехватает пускового тока.
магнитный включатель щелкает но двигатель запустить неможет.
 посоветуйте как увеличить пусковой ток.(с наименьшими фин.потерями)
Предлогают частотный преобразователь.Может есть альтернатива?
СПАСИБО.
Однако вопрос ... двигатель на компрессоре подключен  "звездой"?
Если да, то ... имхо ... с выложенными данными, альтернативы нет ... если не считать альтернативой, покупки более мощного (в 4 - 6 раз), генератора.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Частотник-хорошая штука, но дорого. Можно собрать схему с переключением обмоток из треугольника в звезду. В треугольнике пусковой ток будет меньше, но, думаю, что и это не поможет. Генератор слабоват всё-же.
Оффлайн PPU
  • PPU - ученик
  • работа: высотник
Генератор другой непотяну (финансово)
Если можете посоветуйте частотник к параметрам компрессора
Подбирается не по параметрам компрессора, а параметрам двигателя.
Вот, почитайте ... http://www.frequencyshifter.ru/html/vibor.htm
« Последнее редактирование: 04.03.2015, 23:59:31 от Topmo3 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
У меня частотник установлен равный мощности двигателя (3 кВт), правда и питание от сети, а не от генератора.
... посоветуйте частотник к параметрам ...
Подставив параметры двигателя (я бы чуть-чуть добавил бы по току) ... выбираете.
http://www.ies-drives.ru/
а теперь перечитайте свое сообщение еще раз... потом еще раз...
Надо очень внимательно читать инструкции, как по компрессору, так и по генератору.
Мощность на компрессоре может  взята с вала двигателя? Полезная ?  Может быть такое?
Сталкивался с лодочными моторами: У японцев- двигатели мощнее, они то же меряют в лошадиных силах , но с вала двигателя. ( с винта).
А наши с мощности самого двигателя.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
С переключением обмоток я перепутал,признаюсь :) :).
