Автор Тема: Монтаж кабеленесущей системы на основе метал. труб  (Прочитано 29939 раз)
Оффлайн Алексей М.
  • Алексей М. - ученик
Здравствуйте! Нужно выполнить спуск кабеля к оборудованию на объекте электроэнергетики и обеспечить герметичное подключение при высокой запыленности.
Какие трубы лучше использовать: железные для отопления, металлопластиковые или полипропиленовые? Рекомендовали трубы из оцинкованной и нержавеющей стали, которые используют на западе. Там даже есть комплексные системы для организации электропроводки из металлических труб для быстрого и надежного соединении с герметичностью не менее IP67 8) Есть ли что-то подобное у нас?
Алексей, а причем тут трубы и герметичное подключение?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Используйте гофрированную ПВХ трубу.
Зачем? Какова сокровенная мысль?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Гофра сама по себе герметична,а вкупе с муфтами PG обеспечит герметичность при подключении в щите с соответствующей степенью защищённости.
Серая ПВХ герметична?  ;D это разззз
на два - гермоввод на раз помнет вашу гофренцию...
гермоввод ставится просто на кабель.. круглый.
Армированная гофра может или двустенная, но не ПВХ. Всё зависит от требований производства.
Мона взять ПНД трубу.
Мона.. а может и стерео... но открыто ПНД даже на производстве не допускается (вроде) это раззз)))
на два - ПНД скорее всего не пережмется гермовводом, а это тут уже совсем МИНУС.... кондесат с трубы напрямки поползет в щит...
так что не надо про гофры и гермоввод... не надо..
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Критика - хорошее дело , но хотелось бы услышать дельные предложения и от вас.
да лан, досих пор не услышали/непоняли? Кабель можно вести всеми  разрешенными способами - лоток, кабель канал, на тросике.. главное чтоб мех. защита соблюдалась...
а вот вводить.. либо через гермоввод, сальники... а если это отвод (типа распайки), то, если соединения не голые , а типа обработаны термоусадкой - то и гермоввод теряет смысл, достаточно втулок, чтоб кабель не порезало о кромки...
Есть возражения?
