Автор Тема: Размагничиватель  (Прочитано 27363 раз)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Размагничиватель
« Ответ #10 : 19.03.2015, 07:45:52 »
Думаю,если сделать разрез шириной 1,5-3 см(по длине) в магнитопроводе,то должен получиться или магнит,или размагничиватель.
« Ответ #11 : 19.03.2015, 23:53:27 »
... сделать размагничиватель?  ...
Или подскажите Пожалуйста как сделать?
Есть мотор от пылесоса на 220в.
КАК РАЗМАГНИТИТЬ И НАМАГНИТИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ
https://youtu.be/FKPLa5r9YfE
..освобожденные от железа катушки, от нехватки индуктивного сопротивления при подключении к сети сгорят. ...
Что бы ,катушки , не сгорели можно ограничить напряжение латром,и работает , устройство размагничивания , не продолжительное время .
Можно еще , снять обмотку с ротора ,отпилить  его торцевые части ,затем вставить в статор и разклинить ротор в статоре , подать напряжение на статор ,-должен получится хороший электромагнит.... :)
... не знаю какую часть вытащить.Если кто прочтёт подскажите.У нижней катушки сечение провода меньше чем у верхней. Какую оставить?
Ничего вытаскивать не надо .Используя латр ,можно выбрать оптимальный ток ,для любой катушки,по ее нагреву,начинать лучше с обмотки с меньшим сечением.Можно потом соединить эти катушки последовательно ,с соблюдением начала и конца обмоток. Ток лучше брать для обмотки с меньшим сечением....
Легче взять катушку от ......
Есть у Alex-A  , такая катушка ,с разорванным  сердечником...
« Последнее редактирование: 20.03.2015, 00:42:09 от Dcent25 »
« Ответ #12 : 20.03.2015, 01:05:49 »
Трансик от микроволновки. Интересно почему он так сделан?
« Ответ #13 : 20.03.2015, 01:25:24 »
Тут  http://dl2kq.de/pa/1-12.htm есть немного описания конструкции и свойств  т-ра СВЧ,-там где картинка...
« Последнее редактирование: 20.03.2015, 01:31:51 от Dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #14 : 20.03.2015, 22:21:08 »
Шутку про магнит из двигателя оценил, хотя, движок жаль)). А с разрывом магнитопровода все проще - на этом принципе работает магнитный пускатель.
