Автор Тема: Размагничиватель  (Прочитано 29151 раз)
Оффлайн Alex-A
  • Alex-A - ученик
  • работа: Home worker
Размагничиватель
« : 25.02.2015, 01:24:07 »
Здравствуйте Форумчане.
Помогите необразованному.
Можно ли из электромотора от пылесоса, сделать размагничиватель?  Если выбрать сердцевину?
Или подскажите Пожалуйста как сделать?
Есть мотор от пылесоса на 220в.
На данный момент живу в Англии поэтому доступа к рынку или барахолке нету :)
Спасибо
Re: Размагничиватель
« Ответ #1 : 25.02.2015, 03:44:17 »
Легче взять катушку от мощного контактора,без сердечника. Поидее, отдельно продаются. Ну или просто неодимовый магнит на быстроходную дрель. А что размагнитить хотите?
Оффлайн Alex-A
  • Alex-A - ученик
« Ответ #2 : 25.02.2015, 04:26:54 »
Я хочу размагничивать инструмент и детали до 30мм 40мм.
Есть два мотора от пылесоса. Если выбрать середину то-есть (сердцевина) втулка с катушками.
А наружные обмотки оставить то можно просто внутрь помещать размагничиеваемый материал или нет?
Покупать где то здесь возможности нет такой у меня на данный момент.
Поэтому и спрашиваю как размагнитить с помощью электромотора от пылесоса?
 Они мне два ненужны )
Спасибо!
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #3 : 25.02.2015, 13:41:18 »
http://www.magnits.com.ua/pictures/23216_5.jpg вот такой не подойдет?
Я трижды папа.
Оффлайн Alex-A
  • Alex-A - ученик
« Ответ #4 : 25.02.2015, 19:21:53 »
:) Неет такой не подойдёт в него 30 мм не залезет.
Но Спасибо за предложение варианта
Оффлайн Alex-A
  • Alex-A - ученик
« Ответ #5 : 26.02.2015, 05:23:05 »
Или ещё есть принтер рабочий без картриджей встроенный блок питания тоже рабочий вход 220 а выход 32 вольт и 350 мили-ампер или 16 вольт и 500 мили-ампер. . Что можно сделать из этого?
« Последнее редактирование: 26.02.2015, 10:17:22 от electro »
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #6 : 26.02.2015, 20:30:44 »
статор от пылесоса подойдет, круговыми движениями плавно отводите от детали включеный в сеть статор и затем поворачиваете его на 90*.
так размагничивали кинескопы умельцы
Оффлайн Alex-A
  • Alex-A - ученик
« Ответ #7 : 27.02.2015, 00:22:52 »
Спасибо огромное за совет!
Усть ещё вот такая штука только я точно не знаю какую часть вытащить.
Если кто прочтёт подскажите.
Большая благодарность всем!
У нижней катушки сечение провода меньше чем у верхней. Какую оставить?
« Последнее редактирование: 27.02.2015, 00:39:50 от Alex-A »
« Ответ #8 : 27.02.2015, 09:28:32 »
Боюсь, что освобожденные от железа катушки, от нехватки индуктивного сопротивления
при подключении к сети сгорят. То же касается картинок ниже.
Оффлайн SCH
  • Подключение
  • SCH - ученик
« Ответ #9 : 18.03.2015, 23:41:56 »
Давным-давно встречал идею-размагничиватель из дросселя для ЛД-80. Собрал,опробовал.Работает.
