Автор Тема: Фаза на щите  (Прочитано 62882 раз)
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
  • работа: электромонтер
Re: Фаза на щите
« Ответ #30 : 15.05.2015, 23:59:32 »
Аппарат защиты расценит это как замыкание и выключит чепь
Сообщения объединены: 16.05.2015, 00:01:38
*цепь  :D
« Последнее редактирование: 16.05.2015, 00:01:38 от Павел »
Оффлайн alex2015
  • alex2015 - ученик
Re: Фаза на щите
« Ответ #31 : 16.05.2015, 00:02:45 »
спасибо
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
Re: Фаза на щите
« Ответ #32 : 16.05.2015, 00:08:20 »
К стати, не особо доверяйте контрольке той, что на батарейках. Правда я не знаю что у вас за прибор. У меня от производителя "стаер"-желтенькая такая штучка. Часто обманывает
Re: Фаза на щите
« Ответ #33 : 16.05.2015, 01:01:50 »
alex2015 Не связывайтесь с рабочим нулем. Если старый дом и старые коммуникации.
Проколите стену, от корпуса щита бросьте полосу или катанку (делов то со второго этажа)
в землю бейте электрод (лучше 2-3) соединить между собой и полосой сваркой.
В щите на ввод желательно поставить узо общее. Даже при намеке на утечку на корпус
у вас полюбому отрубит узо.
Re: Фаза на щите
« Ответ #34 : 16.05.2015, 02:53:08 »
И вы туда же... не может быть ОБОСОБЛЕННОЙ земли в МКД... про металлосвязь дома/коммуникаций не забываем...
Re: Фаза на щите
« Ответ #35 : 16.05.2015, 11:11:31 »
Я не говорю про полное заземление металлоконструкций.
ТС волнует конкретный вопрос - защита щита.
Re: Фаза на щите
« Ответ #36 : 16.05.2015, 15:40:33 »
И как обособленная земля защитит щит? На стояке то УЗО нету?
Если говорить про именно щит - то достаточно тупо занулить.
Re: Фаза на щите
« Ответ #37 : 16.05.2015, 18:46:14 »
Трудно гадать не зная конкретно ситуацию.
Если проводка совсем плохая зануление не очень хорошо в плане обрыва нуля.
Локально заземлить в сочетании с вводным узо мне кажется безопаснее.
А вообще ситуацию решает уравнивание потенциалов. Если все металлоконструкции
объединены и корпус щита тоже с ними, вполне разумная и простая защита.
Re: Фаза на щите
« Ответ #38 : 17.05.2015, 00:50:17 »
....2. через некоторое время обнаружил, что при прикосновении к щиту фазоискателем (отвертка с лампочкой) лампочка тускло светится. ...
как раз с батарейкой и загорался, а без батарейки нет.
что можно сделать чтобы убрать его
Если разбуться и стать на бетонный пол,лампочка загорится почти полностью...
...замерял напряжение между корпусом щита и фазой - получилось 5 В, между корпусом и рабочим нулем - около 3 В. ...Кстати на всех розетках также присутствует 5В между фазой и "защитным нулем" . На всякий случай отключил защитный ноль от корпуса щита, но это не выход....
Щит скорее всего прикручен к Ж/Б плите,да еще и с арматурой стены имет контакт ,Поэтому ничего необычного нет.
...проверил тестером сопротивление между фазой и коропусом показало 1. Что это может быть? Наводка или что-то другое?
Без коментариев...
« Последнее редактирование: 17.05.2015, 01:04:48 от Dcent25 »
Оффлайн Павел
  • Павел - ученик
  • Skype: Paolo7445
Re: Фаза на щите
« Ответ #39 : 17.05.2015, 20:37:37 »
Кстати, у меня в гараже  (личный капитальный) была ситуация, батарея отопления при контакте на ворота гаража давала полноценную искру. Так что, может кто из соседей мудит с электропроводкой, и появился некий потенциал на корпусе эл.щита. Ведь парень пишет, что это дом жилой.....
Сообщения объединены: 18.05.2015, 00:49:12
Дважды сталкивался с ситуацией когда водопровод бил током. :o  Когда дом старый чего только там не бывает
« Последнее редактирование: 18.05.2015, 00:49:12 от Павел »
