Автор Тема: Как лучше сделать заземление?  (Прочитано 76705 раз)
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #30 : 23.01.2012, 22:04:57 »
повторное заземление-это заземление нуля перед входом в счётчик?
Молниезащиты у меня нет
« Ответ #31 : 23.01.2012, 22:17:13 »
Это ж какие руки нужно иметь, чтоб прикоснуться сразу к двум заземлениям...
При "удачном стечении обстоятельств..." может и "шаговым" убить
« Ответ #32 : 23.01.2012, 23:23:29 »
[/quote]При "удачном стечении обстоятельств..." может и "шаговым" убить
[/quote]
Это ж надо шаговое от 6 киловольт,или от 10,а у меня только 3х380 будет
« Ответ #33 : 23.01.2012, 23:27:09 »
Ню ню...
Хоть и не совсем по тематике... не напомните ли расстояние от "упавшего провода" до "абонента" (чела)?
« Ответ #34 : 24.01.2012, 00:10:19 »
Ню ню...
Если имеется ввиду безопасное расстояние приближения к упавшему на землю проводу,то сначала бы знать(хоть примерно),какое напряжение там. А то может,это радио проводное,а может,и "лимон" вольт
« Ответ #35 : 24.01.2012, 09:03:25 »
яССно, ТБ значит не учили... но спорим...
« Ответ #36 : 24.01.2012, 22:38:18 »
Насчёт 50 см не понял-на 50 см под землю закопать ленту,соединяющюю электроды? Или на высоте 50 см от земли?
наш контур заземления http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #37 : 25.01.2012, 01:42:07 »
В России для заземления уже положено использовать полосу 5*40.
В России железа много - можно закапывать!
...хотя, может и правильно - дольше простоит, нас переживёт...
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #38 : 25.01.2012, 11:25:13 »
Ню ню...
РД 102-011-89
8.3.11. При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле или провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 м.
« Ответ #39 : 25.01.2012, 20:43:09 »
[/quote]РД 102-011-89
[/quote]
А если это ЛЭП 500 или 1000 киловольт,и оборван большой кусок провода,того и глядишь,ветром по земле его потащит,тоже 8 метров? Рискнули бы подойти?
