Автор Тема: Как лучше сделать заземление?  (Прочитано 79430 раз)
Требуется заземляющий контур с сопротивление не более 4 ом,лучше-не более 2. К нему будет подключон только 1 прибор-огромный сварочный выпрямитель в 50 киловатт. Очень дорогой этот прибор,так что если вдруг что-то с ним... Подключается корпус и один из полюсов вторичной цепи-или + или -,и может периодически меняться. Типов заземлений конечно дофига-и веерный контур,и классический,и треугольник. Но что будет лучше-меньше сопротивление? Что уважаемые пользователи думают?
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #1 : 09.12.2011, 06:36:37 »
неплохой вариант заземления если его смонтировать по периметру здания в котором находится ваш сварочный аппарат
длина электродов не менее 3 метров, шаг между ними тот же, высота от поверхности не менее 50 сантиметров
хотя мне приходилось делать только треугольник
« Ответ #2 : 09.12.2011, 10:10:26 »
Насчёт 50 см не понял-на 50 см под землю закопать ленту,соединяющюю электроды? Или на высоте 50 см от земли?
Полностью контур вокруг строения не выйдет,только буквой Г,но общая его длина может быть до 60 метров. А как рассчитать примерно сопротивление будующего заземления по геометрии электродов,и ленты?
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #3 : 09.12.2011, 14:08:54 »
в первую очередь какой грунт, а по типу, да хоть в форме "большой медведицы" заложите вертикальные электроды , главное выйти на величину  нужного сопротивления.
« Ответ #4 : 09.12.2011, 16:06:04 »
Грунт-щелочной,начиная с глубины 8-12 м,начинается плывун. Был бы у меня измеритель заземления,я б забил 1 штырь,и посчитал,сколько надо. Ибо когда приедет электролаборатория,чтоб всё проверить,то если заземление проверку не выдержет,это привёт к большим экономическим потерям
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #5 : 09.12.2011, 22:01:00 »
Если поможет, вот тут выложу программу для расчета заземления. Покопайтесь. Ни разу не пробовал. По работе могу сказать, что по периметру здания изнутри  делается контур заземления по стене, в двух противоположных местах выводится этот контур из здания и соединяется с внешним контуром. Он представляет из себя забитые по двум диаметрально противоположным углам здания электроды длиной  3м, а по двум другим углам треугольники, электроды тоже по 3 метра в глубину и на расстоянии 3 м друг от друга.  Вся эта байда соединяется между собой полоской на глубине 0,5м. Насчет сопротивления не могу сказать, делали по проекту, все размеры и глубины рассчитали уже в проектном бюро. Все соединения исключительно сваркой и обязательно  внахлест. Места соединения покрываются краской, и той краской, которой можно красить ржавый металл. Все это конечно для промышленных объектов было. Изнутри на контур в нужных местах привариваются болты и соединяются нужные элементы - корпуса ВРУ, ПР, щитов управления, все металлорукава, корпусы насосов, кабельные трассы.
« Ответ #6 : 09.12.2011, 22:23:35 »
Вот собственно и програмка   программа для расчета заземления.rar
« Ответ #7 : 09.12.2011, 22:26:51 »
если кому нужно, есть программка для расчета кабеля, по амперажу и по мощности, куча всяких настроек - выбор напряжения, рода тока, материала кабеля, потери, способ прокладки и тд и тп. в итоге выдает сечение кабеля или провода.
« Ответ #8 : 09.12.2011, 22:29:57 »
Уж не про программу "Электрик" речь ведём?...
« Ответ #9 : 09.12.2011, 23:21:27 »
Да,объект по сути,промышленный. только он сейчас ремонтируется,и сварочник временно бдет находится в другом помещении в 30 метрах от ремонтируемого объекта. Провод от заземления конечно протяну туда,и он будет толще провода подключения выпрямителя. А в дальнейшем,во временном помещении выпрямителя,заземление не нужно
