Автор Тема: Освещение и вентиляция санузла: согласование вкл-выкл, "умный санузел"  (Прочитано 29267 раз)
Оффлайн moonis
  • moonis - ученик
  • Skype: imoonis
Данность
Однофазная сеть переменного тока 220В.
Раздельный санузел с необходимостью сотворить в оном свет и вентиляцию.
С электрикой дружу до первого кз потом долго ругаюсь, иду включать узо…
Надохотелки
1.   Два режима освещения:
a.   «большой свет» [БС] от выключателя (по мере надобности зашел включил-выключил) раздельно в помещении 1 и 2;
b.   «Малый свет» [МС] от датчика присутствия человека (на время пребывания зашел -включился, вышел-выключился, даже можно с задержкой, но не принципиально) раздельно в помещении 1 и 2;
2.   3 режима вентиляции:
a.   Постоянная вентиляция [ПВ] при включении БС в помещении и 1 и 2 независимо;
b.   Кратковременная вентиляция [КВ] при включении МС в помещении и 1 и 2 независимо;
c.   Автономная вентиляция [АВ] от выключателя (по мере надобности зашел включил-выключил);
3.   Вся эта лабуда должна работать независимо друг от друга: например, шоб зашел в ванную включил свет включилась вытяжка, но свет в туалете не включался и наоборот и т.д., и т.п.
Раздумья
1.   Выбрал вентиль на вытяжку канальный TD160/100 N Silent  (всем он красен и смотрится как самолёт и по букавкам в принципе подходит и на прилавке торчит пылится ждет пока потреблядство возьмёт верх), там короче 2 режима скорости: где-то в подкорках возникла мысля, что низя подавать напряжение одновременно на обе клеммы L1 и L2, ведь так?)
2.    Коммутацию задумал на реле типа РЭК78/3 и РЭК78/4 ибо на большее познаний не хватило: цена вопроса 5 релюшек ~1000рэ вместе с разъемами на динрейку… кстати, как еще можно эти релюхи запитать? Или динрейку на саморезы к потолку, а к ним релюхи… ибо щиток не предполагается…
3.   Набросал схему в сПлане: короче такая идея… или это хрень, а не идея и вся эта лабуда делаются из других зверюшек в магазине электрики?
4.   По лампочкам пока мысль встала: хочу диоды… их развелось блин…  короче потолок будет опускаться зашиваться панелью пластиковой по центру типа квадратное «окно-люк» закрытое матовым стеклом которое и должно быть светилом МС и БС, концепция блин %)
•   S1, S3, S5 – выключатели
•   S2, S4 – датчики присутствия (ДД-ИК 201 белый IP20 Датчик движения потолочный встр., 1200ВА, угол обн. 120-360, дальность 6м, 220В)
•   Rel1, Rel2, Rel3, Rel4, - реле (Реле РЭК78/3 5А 220В АС ИЭК)
•   Rel5 – реле (Реле РЭК78/4 5А 220В АС ИЭК)
•   La1, La3 – большое освещение помещений 1 и 2
•   La2, La4 – малое освещение помещений 1 и 2
•   M1 – вентилятор (Вентилятор канальный TD160/100 N Silent, Мощность, Вт-20 или 12, в зависимости от выбранной скорости, Сила тока, А-0,16 или 0,10, в зависимости от выбранной скорости)
•   L1 –  малая скорость вентилятора
•   L2 – большая скорость вентилятора
« Последнее редактирование: 17.02.2015, 00:06:15 от moonis »
Да все это прекрасно! Вопрос то о чем?
Оффлайн moonis
  • moonis - ученик
  • Skype: imoonis
Надо паспорт читать, так трудно сказать. Скорее всего да, пониженная скорость - используется не вся обмотка.
Не знаю насколько целесообразно городить такой щит для толчка. А без щита такая коммутация - черти че.
Можно попробовать собрать на контроллере. И компактность и функциональность.
Оффлайн moonis
  • moonis - ученик
  • Skype: imoonis
отошлите гдебы почитать!)
от чего людям спокойно не живётся)))
Зачем огород городить непонятно и непонятно, как реализовывается две скорости, остальное всё проще можно сделать.
На счет клемм Л1 и Л2, если он двухскоростной, то скорее всего есть общий ноль и две обмотки Л1 и Л2, если одна обмотка - медленная скорость, обе подключены - скорость больше и дома вы не подключите две разные фазы. Хотя тут таки надо посмотреть на схему подключения моторчика, у меня только предположения пока.
Остальное всё делается при помощи пары выключателей и двух датчиков движения включенных параллельно выключателям.
БС подключаем через два выключателя, МС через датчики движения, каждый в своём помещении.
ПВ - параллельно лампам БС
КВ - от датчиков движения, параллельно МС
АВ - отдельным выключателем.
Сообщения объединены: 18.02.2015, 17:24:16
Пы Сы сразу схему не стал смотреть, думал там ерунда, теперь посмотрел и таки понял, что кончали вы скорей всего автошколу))) от туда и реле и масса.
Я не считаю это зазорным и как то обидеть не пытаюсь даже, просто меня старший брат всегда такими ребусами достаёт (он рязанское автомобильное заканчивал)
и я раз за разом выкидываю его навороты, применяя провода и электроустановочные из ближайшего хозмага.
Сообщения объединены: 18.02.2015, 17:32:59
Чуть не забыл.
Датчик движения в ванной это серьёзно. Нужно хорошо подумать какой ставить и где, учесть, что он будет запотевать обязательно и опять же там шторка перекрывает видимость, может как вариант поставить над вентиляцией. Второй момент по датчикам обязательный, они срабатывают на тепло, а значить будут включаться от лампы БС или от полотенцесушителя, так же они включаются от движения воздуха разной температуры, в связи с чем он будет просто всегда включен.
Так например, если лампу установить в достаточной близости от датчика, то кратковременно он будет лампу регулировать, но стоит лампе посветить по дольше, то она нагревается и датчик уже не выключается, пока не выключишь и не остудишь лампу.
« Последнее редактирование: 18.02.2015, 17:32:59 от shmakich »
Оффлайн moonis
  • moonis - ученик
  • Skype: imoonis
...из разряда есть ли жизнь на марсе, с Уважением.
приводил ссылку в шапке от штатного выключателя который впаривают с вентилем (http://www.promgidroponica.ru/index.php?q=node/916) там идет переключение м/у 1 и 2 скоростями : от туда и задался предположением что нельзя подавать напряжение одновременно на обе.
Сообщения объединены: 18.02.2015, 21:56:42
... ответили с представительства по вентилю:
Вопрос по модели TD160/100 N Silent: можно ли ОДНОВРЕМЕННО подавать напряжение 220V на обе клеммы вентилятора LA и LB?
Нет, вентилятор выйдет из строя.
Надо нейтраль подключить к клемме N, а фазу на одну из клемм LA или LB (что соответствует высокой или низкой скорости).
Надеюсь, мой ответ придется ко времени.
Best regards,
Smirnov Alexey,
Soler&Palau, Moscow
tel: +7 495 740 84 61
e-mail: asmirnov@solerpalau.com
так что не зря у меня сомнения возникли: нужно исключить подачу напруги на обе клемы вентиля одновременно
« Последнее редактирование: 18.02.2015, 21:56:42 от moonis »
Имхо ... хватило бы двух ...
1. Постоянка (малая скорость)
2. Кратковременно (большая скорость)
Имхо ... не нужен ... при помывке холодно будет.
Раздумья ...
Предварительная от меня (Вариант 1) ... схема на авторелюшках и лампочках-диодных (с 12В питанием)
Раздумья...
Пока будете думать на какую кнопку света нажать и с какой скоростью вентиля - обкакаетесь.
Представляю себе щит в толчке с мигающими лампами и трещащими реле.
На вопрос "что это?" гордый ответ "это у меня свет так включается"
Оффлайн moonis
  • moonis - ученик
  • Skype: imoonis
ну... с диодами то канеш все становится проще... увы, спасибо конечно, но переменка  :P
