Автор Тема: Схема аналога ИПБ, только для 12в  (Прочитано 23736 раз)
Re: Схема аналога ИПБ, только для 12в
« Ответ #10 : 17.02.2015, 01:30:19 »
Ну и зачем ему эта древность?... ;)
Диод не барышня, от времени не портится. Древность можно мешок за копейки купить.
У многих просто так валяются. Ну а если в магазине покупать то любой подойдет,
с заявленными характеристиками.
« Ответ #11 : 17.02.2015, 04:37:43 »
... а посему этот лишний.
Не факт ! :)
А вот диодик с обратной полярностью с последовательным резистором не помешает для подзарядки...
Идея хорошая , согласен,только напряжение БП должно быть выше напряжения аккумулятора,вот тут то  , и  диодик  VD2 , не помешает.
« Последнее редактирование: 17.02.2015, 04:46:12 от Dcent25 »
Оффлайн Grielom
  • Grielom - ученик
« Ответ #12 : 17.02.2015, 13:06:12 »
Диод значит есть в любом магазине радиотоваров. Хорошо.
А резистор? если будет стоять АКБ на 9Ач то какой нужен?
1)АКБ
2)Диод КД224(например) 1 шт
3)Резистор какой?
Если правильно читаю схему, то диод не дает питать внешнею цепь от АКБ(машины в данном случае), а резистор передает питание от АКБ к потребителю(контроллер в данном случае), но от резистора ток пойдет и к машине... или чего то не понимаю? по схеме диод один, и он обходит резистор.
« Ответ #13 : 17.02.2015, 18:32:17 »
Честно сказать, я не понял что хочет ТС (ну очень похоже на бред ... ) ... на основании ответов ... предложу вариант-подсказку.
Оффлайн Grielom
  • Grielom - ученик
« Ответ #14 : 17.02.2015, 21:26:38 »
Общение дает решение.
Реле может помочь отсечь проводку т/с от цепи контроллера? т.е. им можно заменить диод, назначение которого мне до сих пор не понятно... а что буде тс АКБ на 9Ач если его подключать к цепи с АКБ на 70Ач  или 190Ач? и соответственно там еще где то генератор их подзаряжающий...
« Ответ #15 : 18.02.2015, 00:49:39 »
Схема нарисована для  12_ти вольтовой системы ... для 24_ех вольтовой добавляется простейшая схема стабилизации (КРЕН_ка + подстроечный резистор на 5 кОМ).
Подключение  одного аккумулятора к другому аккумулятору (при равных напряжениях) приведет к суммированию емкости (амперчасов), этих аккумуляторов.
Если на ТС 24 Вольта, подключение через стаб.
Штатный генератор, транспортного средства, будет заряжать оба аккумулятора ... при выключении замка зажигания, контроллер будет питаться только от своего акка.
