Автор Тема: Помогите подключить блок управления пылесоса Корвет 364  (Прочитано 15340 раз)
Оффлайн 36RusV
  • 36RusV - ученик
Здравствуйте! Помогите в подключении проводов блока управления пылесоса с нагрузкой "КОРВЕТ 364"
« Последнее редактирование: 16.02.2015, 22:34:34 от 36RusV »
Эх... если бы и фотку ещё помельче...  ;)
это обычная плата управления, к сожалению там легко перепутать провода и фотку надо покрупней. Должны быть два контакта на кнопку и два на защиту от переполнения, питание подаётся на кнопку, с кнопки снимается на плату, на крайний случай плату можно выкинуть и с кнопки подключить компрессор напрямую, плата нужна для контроля электродов, которые сигнализируют что они мокрые и не дают включить пылесос, если плату выкинуть, то просто не будет работать защита и турбина хапнет водички.
Вряд ли кто поможет правильно подключить, у меня керхеры с такой платой, если провода снял и не подписал, то еду в сервис и разбираем там такой же пылесос смотрим как подключать, один раз уже спалил схему, больше не рискую, разобраться в схеме не пытался, лень, проще подписать провода)))
Оффлайн 36RusV
  • 36RusV - ученик
Спасибо! В воскресенье выложу фото
