Автор Тема: Не работает светодиодная люстра  (Прочитано 29309 раз)
Оффлайн Frol83
  • Frol83 - ученик
Доброе утро!
Нужен совет. Сам не электрик, и разбираюсь на уровне простого пользователя.
Купил светодиодную люстру, подключил и повесил сам. Проработала 4 месяца без замечаний. Вчера люстра погасла. Внезапно, просто погасла и больше не включается.
Проверил все контакты, все на месте.
Подскажите, что может быть, и что делать?
В магазин нести уже поздно.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 24.07.2020, 08:25:10 от electro »
Re: Не работает светодиодная люстра
« Ответ #1 : 14.01.2015, 14:21:14 »
... светодиодную люстру... Проработала 4 месяца без замечаний. Вчера люстра погасла ... не включается.
Подскажите, что может быть, и что делать? ...
Модель, комплектация, имеющиеся у Вас приборы ... нам не известно.
1. Проверить наличие "фазы" на выключателе (вход/выход)
2. Удостовериться, что "фаза" доходит до люстры
3. Удостовериться, что "нуль" доходит до люстры
Оффлайн Frol83
  • Frol83 - ученик
« Ответ #2 : 14.01.2015, 14:29:40 »
Спасибо за быстрый ответ.
Модель люстры не знаю, коробки давно уже нет. Люстра китайская.
Есть фото, но не знаю как его прикрепить.
Приборы и инструменты найду. Как понимаю нужен тестер?
« Ответ #3 : 14.01.2015, 15:09:54 »
Ну хотя бы ... имеется блок питания или лампы прямого включения ... можете написать?
Люстра китайская. Есть фото, но не знаю как его прикрепить.
ТЫК на ...  Вложения и другие параметры
Для тех действий, пока, достаточно двух кусков изолированного провода (достаточной длины) и настольной лампы. Чтобы провода доставали от любой рабочей розетки до люстры и выключателя.
Оффлайн Frol83
  • Frol83 - ученик
« Ответ #4 : 14.01.2015, 16:45:44 »
Вот люстра.
Пока на месте.
« Ответ #5 : 14.01.2015, 17:23:42 »
Пока на месте.
Дык ... все действия, про которые я писал ... на месте и надо делать.
Оффлайн Frol83
  • Frol83 - ученик
« Ответ #6 : 14.01.2015, 17:29:40 »
С проводами беда. Я же могу замерить тестером, приходит ли 220 к люстре?
Проблема вся в том, что люстра потолочная, и не позволяет к ней подлезть без снятия. А одному держать ее и работать оч сложно(((
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 17:31:45 от Frol83 »
« Ответ #7 : 15.01.2015, 13:17:13 »
Можете замерить ... извините, отсель не видно, что у Вас тестер имеется (а может и еще что) ... после Ваших
я не подумал, что искать надо только в квартире ... вот и написал про провода. :)
Лично я конечно (по причине лени, лезть под потолок) ... начал бы с выключателя ... но там нужна "контролька" (если поискать, поди тоже найдется!).
Оффлайн Frol83
  • Frol83 - ученик
« Ответ #8 : 21.01.2015, 14:35:54 »
И контрольку найдем!))) Все есть.
« Ответ #9 : 21.01.2015, 15:03:44 »
Хм ... все ещё сидите без света?
Фаза на выключателе имеется? Выключатель исправен?
