Автор Тема: 24 V  (Прочитано 11526 раз)
Оффлайн Parad
  • Parad - ученик
  • работа: parad
24 V
« : 08.02.2015, 02:08:20 »
Подскажите решение!
Печка салона автобуса,-24v,обороты слишrом большие ,нужно уменьшить на 30-50%.
Стояло сопративление последовательно,но какое не знаю,как подобрать?
Если можно подробнее,не очень силен в электронике!
Re: 24 V
« Ответ #1 : 08.02.2015, 11:54:27 »
Нужно еще силу тока знать.
Самое простое - протянуть провод и запитаться
от одного аккумулятора. Как раз 50%
« Последнее редактирование: 08.02.2015, 11:57:16 от aspid_das »
Re: 24 V
« Ответ #2 : 08.02.2015, 22:37:59 »
Тута, электроника не поможет ... требуется знание электротехники (в объеме раздела по физике за 8 или 9 класс) и маленько арифметики.
Тестер (можно китайский) ...
переключатель на 10А.
щупы на гнезда - 10А DC и СОМ
Соединяете как на рисунке, записываете амперы (к примеру 12 А)
Делим ...  24В : 12А = 2 Ом - это сопротивление печки (100%).
Чтобы уменьшить ток (а значит и обороты) на 30%, надо увеличить общее сопротивление тоже на 30%, чтобы получилось 130%.
Добавлять надо (R) ... 2 х 30 : 100 = 0,6 Ом. (Получится в сумме 2,6 Ом.)
По жизни делается проще ... берется нихром_провод (мм_тровка к примеру) ... примерно полметра.
Подключаете его между печкой и "плюсом" и один контакт ведете по проводу, пока не получите нужные Вам обороты.
Сматываете в спиральку и все.
Если слишком длинный кусок получился, меняем провод на более тонкий ... и наоборот.
Оффлайн Parad
  • Parad - ученик
  • работа: parad
Re: 24 V
« Ответ #3 : 09.02.2015, 01:19:05 »
 Спасибо!Понял,разобрался,осилю!
(Еще раз спасибо за подробность,и что без подколов.А электротехнику немного помню!)
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Re: 24 V
« Ответ #4 : 18.02.2015, 13:24:50 »
Учти, что спиралька тоже будет греться и даже может привести к пожару! :o
