Автор Тема: количество витков статора  (Прочитано 18231 раз)
есть итальянский пылесос, мэёд ин Китай.
на турбине электродвигатель две обмотки статора, на статор провод, со статора на щетку.
Пылесосы хорошие, уплотнение плохое, пыли много, сгорают обычно щетки и коллектор якоря, новая турбина 2800 руб.
с каждой заменой уплотнение хуже, сгорают быстрее.
Так бы и жил счастливо, но это всё лирика, чтоб вы друзья поняли серьёзность моих обстоятельств))). У производителя что-то поменялось в качестве сборки, сначала выгорел контакт фаза-статор, решил, что я его пошевелил при сборке и ругать некого, потом на другой новой турбине развалилась крыльчатка охлаждения, турбину я отложил в ремонт.
Сегодня прозвонил, нет контакта между обмотками статора, разобрал, хотел выкинуть, но увидел, что провод обмотки отвалился от зажима на который одевается провод питания. На место поставить провода не хватает, тогда я аккуратно, не разбирая турбины вытянул из обмотки один виток и зажал в контакте, лишнее сантиметров пять отломил. Таким образом получилось, что одна катушка статора на один виток короче другой катушки этого статора.
Турбина работает, думаю вот что я наделал? может надо было и с другой обмотки виток снять?
Оффлайн hrpankov
  • hrpankov - ученик
  • работа: бездельник
Re: количество витков статора
« Ответ #1 : 02.02.2015, 18:32:38 »
....нет.....
« Ответ #2 : 02.02.2015, 19:53:55 »
Ненадо, это ж коллекторный движок,обмотки статора стоят последовательно якорю. да и 1 виток-это очень несущественная потеря. Авообще,что за фирма такая,что провод 1 из обмотки вытянуть возможно?
« Ответ #3 : 03.02.2015, 09:00:05 »
пылесос "Мираж".
Вообще это на автомойке, пылесос профсерии, пылесосами разными пользуюсь, у всех одни и те же проблемы и конструкция турбин одинаковая, отличаются размерами.
Если не забуду фото сделаю, вытянуть один верхний виток оказалось легко, доступ есть, провод пошевелил и и потихоньку достал пинцетом.
« Ответ #4 : 04.02.2015, 00:27:03 »
Тоесть, обмотка просто намотана эмальпроводом,и даже не пропитана. Фииии
« Ответ #5 : 04.02.2015, 15:44:42 »
Ну вот кстати к этим проводкам никакого нарекания не было никогда, коллектор истирается всегда.
