Автор Тема: допуски по электро проводке или геометрия монтажа  (Прочитано 23828 раз)
Оффлайн sergik
  • sergik - ученик
на каком расстоянии от потолка или от пола укладывается провод?
« Последнее редактирование: 08.12.2011, 18:41:18 от electro »
Re: допуски по электро проводке
« Ответ #1 : 08.12.2011, 18:38:35 »
лично я ориентируюсь на промежуток между 10 и 20 сантиметрами от потолка
высота розеток и выключателей, от 30 до 110 см от пола
от углов отступаю 50 см
от дверных коробок 15 см
все это делаю если нет других условий от заказчика
« Последнее редактирование: 08.12.2011, 18:41:29 от electro »
« Ответ #2 : 08.12.2011, 18:50:10 »
Или опираться на это
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #3 : 01.02.2012, 00:34:32 »
« Ответ #4 : 03.02.2012, 00:20:20 »
НИЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ!!!
картинку скопировал с книги и на ней показывал расстояние прокладки провода от потолка
а так конечно нельзя, под окном обычно радиатор отопления стоит
Оффлайн waspet
« Ответ #5 : 05.02.2012, 00:48:20 »
А к осветительной линии  подключать розетку, тоже не самый лучший вариант.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #6 : 05.02.2012, 01:12:49 »
 :oа кто сказал что к осветительной?
штроба то одина, да и тут план, а не схема разводки!
да и ни чкего удивительного в советских квартирах все делалось одним проводом ,так что ниче нового в этом нету.
