Автор Тема: Заземления в доме  (Прочитано 75598 раз)
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Заземления в доме
« Ответ #30 : 19.05.2017, 19:07:07 »
Варианты  не обязательно бюджетные. Главное - разумно достаточные.
« Ответ #31 : 19.05.2017, 20:13:10 »
Тогда стоит начинать с поиска исполнителя... он и решит на месте, какой вариант предпочтительнее и что надо закупать.
Это будет и правильно, и разумно.
имхо
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #32 : 19.05.2017, 20:48:44 »
Сейчас идея вывести стальную полосу, а потом вдоль неё забить стержни на глубину 3 метра. Вопрос - сколько? ,через метр? Или другое расстояние?
« Ответ #33 : 20.05.2017, 00:04:20 »
Для справки или примера, а не руководство к действию. Расстояние между заземлителями (прим. 2,5-3м) не менее их длины (прим. 2,5-3м, если сил хватит забить). Количество... как правило, не менее 3х, чтобы получить Rз не более 30 Ом (зависит от грунта).
« Ответ #34 : 20.05.2017, 18:46:24 »
Ее вводят, а не выводят ;)
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #35 : 21.05.2017, 21:28:00 »
Для справки или примера...
Т.е. если есть расстояние по прямой возле дома 10 метров, там забор идет, далее ничья территория, то можно вывести полосу на всю длину. А количество штырей набрать по результатам измерений?
Ну конечно вводят, забыла с кем имею дело)).
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #36 : 23.05.2017, 11:00:43 »
Забыла спросить. Материал и размеры полосы, материал и диаметр стержней какой выбрать? Соединение - сварка, а после красить место сварки для защиты от коррозии?
« Ответ #37 : 23.05.2017, 11:59:36 »
обычное железо, полоса сечением минимум 40 кв.мм, стержни диаметром минимум 10 мм (сечение стержня круг, не арматура-запрещено)
соединение электросваркой (варить внахлест),прокрасить места сварных швов грунтовкой
Как выглядит контур заземления (видео) http://electro.narod.ru/zazemleno/grounding_mat.htm
« Ответ #38 : 23.05.2017, 13:54:06 »
Минимальные размеры заземляющих электродов по механической и коррозионной стойкости для стали (чёрная без антикоррозионного покрытия) не менее 150 мм2 (прямоугольного сечения и уголка) толщина не менее 5 мм (ранее было 4 мм), пруток диаметром не менее 18 мм,  пруток для поверхностного монтажа 12 мм, трубный заземлитель 32 мм (стенка не менее 3.5 мм).
Сварные соединения защитить от коррозии, например, битумным лаком.
« Последнее редактирование: 23.05.2017, 13:58:01 от sergey_sav® »
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #39 : 23.05.2017, 18:26:13 »
Поняла. Относительно стержней заземления вопрос. Арматуру нельзя брать. Что тогда? Сантехнические трубы? Круглый стержень продается? Что посоветуете?
