Автор Тема: Заземления в доме  (Прочитано 75641 раз)
Re: Заземления в доме
« Ответ #20 : 13.05.2017, 14:32:09 »
Традиционное заземление дешевле по материалу, но более трудоемко по исполнению, т.к. вертикаль бьют кувалдой,
с горизонталью соединяют сваркой.
Юпитер и аналогичные ему разные там зандзы - собираются очень легко, на радость монтажникам, т.к. вертикаль забивают перфоратором,
с горизонталью соединяют хомутами. Но стоят они - не выговоришь.
По качеству они принципиально не отличаются, что лучше вам - зависит только от толщины кошелька.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #21 : 13.05.2017, 16:50:05 »
aspid_das, Спасибо.
Подведем итог.
1. Качество при правильном исполнении одно и то же.
2. Цена запредельно выше для заводских конструкций.
3. Основной смысл применения - ленивые электрики. Не заботятся о заказчике, лишь бы бабло по быстрее заработать.
Это так или есть что-то непонятое мной?
« Ответ #22 : 13.05.2017, 17:42:01 »
Я бы не был так категоричен. Выше производительность и меньше трудозатраты, при чем здесь лень?
По идее заплатив за более высокую стоимость материала, заказчик вправе рассчитывать на более низкую
стоимость работы. Но на практике это не всегда бывает так.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #23 : 13.05.2017, 19:14:54 »
Вот об этом и речь. Я всегда предполагала, что нормальный работник думает о своей репутации. И, в случае с заземлением, рассмотрит разные варианты. Мы с подругой пытались найти в разговорах с электриками понимания , что есть несколько решений. И обсудить плюсы и минусы, доступные для женского мозга. Но увы, не получилось. Отсюда мои вопросы здесь. Если парамтры заземления одинаковы , зачем платить больше?
« Ответ #24 : 14.05.2017, 03:43:44 »
стоимость работы.
Какая то неправильная идея у вас... :-[
« Ответ #25 : 14.05.2017, 11:50:00 »
Имею ввиду, что более низкая стоимость работы не из-за высокой стоимости материала, а от меньших трудозатрат на монтаже.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #26 : 14.05.2017, 23:24:05 »
aspid_das
sergey_sav®
На чем экономия? Землю все равно копать. Какой вид работы при заземлении самосбором съест максимальные деньги?
« Ответ #27 : 15.05.2017, 03:16:38 »
Нету никакой экономии, по крайней мере, по стоимости работ. Сколько работа стоит, столько и заплатите.
Комплект железа для "классического" очага заземления будет стоить от 2000 деревянных. Стоимость "юпитерских" штырьков смотрите на сайтах продавцов... может понадобиться от 3-4 штырей и более в зависимости от почвы и системы заземления.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #28 : 16.05.2017, 00:50:17 »
Т.е. разница только в цене материалов, как я и думала.
Что посоветуете искать с точки зрения материала для заземления? Почва, как мне подруга сказала, песок с глиной или как-то так. Не чистый песок.
« Ответ #29 : 16.05.2017, 03:13:02 »
Бюджетный вариант?
Пара крепких ребят (без оксфордских корочек) с кувалдой, уголок 50х50, полоса 40х5, рукастый электрик с головой и сварочником... и всё. Но для полного счастья измеритель заземления у электрика не помешает... можно проверить сделанное и при необходимости добавить колышков.
Сумма за всё в зависимости от региона и удалённости от цивилизации может начинаться от 10 т.р. (местами может и вдвое дешевле, но никак не "пузырь на нос")
