Автор Тема: Заземления в доме  (Прочитано 79379 раз)
Оффлайн андрій
  • андрій - ученик
Заземления в доме
« : 26.01.2015, 21:42:16 »
Добрый день.Можна заземления в дом (частный дом) подключить к трубе (труба забита глубоко в землю, для подачи воды насосом на дом) .Какие могут быть последствия? Есть возможность зделать свой контур заземления (но я считаю, что сопротивление заземления трубы гораздо меньше) .Что вы посоветуете? Система заземления ТТ.Ввод однофазный.
Re: Заземления в доме
« Ответ #1 : 26.01.2015, 22:17:03 »
Если труба с водой, то это естественный заземлитель, в цепях переменного тока впринципе, можно использовать. А можно и контур свой.
« Ответ #2 : 26.01.2015, 23:00:57 »
Какие могут быть последствия? .
Заземлитель может быть хорошим, но если контакт с ним по каким-то причинам
пропадет, а оборудование даст утечку - естественным проводником будет вода.
Правильнее вбить еще 2-3 электрода, соединить между собой и вывести
в дом на заземляющую шину. На нее же посадить трубу, а также все остальные
железяки. Контур и труба будут друг друга дублировать.
« Ответ #3 : 26.01.2015, 23:01:22 »
Труба на сколько заглублена?
Оффлайн андрій
  • андрій - ученик
« Ответ #4 : 26.01.2015, 23:15:00 »
15 м
Сообщения объединены: 26.01.2015, 23:24:49
пропадет....
Тогда фаза на нее (труба) не попадет, или я не прав?
Сообщения объединены: 26.01.2015, 23:42:23
Если при кз (фаза-земля на приборе) защита не сработает (ав, узо) тогда по этой схеме соединения фаза попадет на трубу с водой.
« Последнее редактирование: 26.01.2015, 23:42:23 от андрій »
« Ответ #5 : 27.01.2015, 13:09:19 »
Добрый день.Можна заземления в дом (частный дом) подключить к трубе (труба забита глубоко в землю, для подачи воды насосом на дом) .Какие могут быть последствия? Есть возможность зделать свой контур заземления (но я считаю, что сопротивление заземления трубы гораздо меньше) .Что вы посоветуете? Система заземления ТТ. Ввод однофазный.
Имхо ... можно, при обязательном использовании дифавтоматов или УЗО.
В случае пробития, любого провода на корпус, отключение на миллиамперах.
Не попадет ... при КЗ должен отработать автомат (если он завышен - сгорят провода) ... УЗО не отключится - ему пофиг на КЗ.
« Последнее редактирование: 27.01.2015, 13:15:23 от Topmo3 »
« Ответ #6 : 27.01.2015, 13:16:38 »
Если труба массивная то будет нормальный заземлитель. Единственное но:
как бы из за электрокорозии трубу не сожрало. Сделайте на столбе вторичное заземление
Вашего нуля.
« Ответ #7 : 27.01.2015, 13:22:52 »
Единственное но:как бы из за электрокорозии трубу не сожрало.
Откуда электрокорозия? Любая железяка в земле ржавеет - никто не освобождал хозяина, раз в сезон, проверять работоспособность системы.
« Ответ #8 : 27.01.2015, 13:26:49 »
Вроде была тема на форуме у собственника водяной бак жрало, хотя всё было зазаемлено.
« Ответ #9 : 27.01.2015, 14:17:50 »
Заземление железяку не спасает (и не должно), от коррозии ... по умолчанию.
Для этого существуют системы анодной защиты.
Кстати ... у меня тоже бак (стенка 10 мм) тоже скоро прохудится ... не заземлен, на лежках ... а все равно коррозия! :)
