Автор Тема: Подключение и фазировка 3-х фазного счетчика через трансформаторы, учет 6 кВ  (Прочитано 30890 раз)
Оффлайн Григоров
  • Григоров - ученик
  • работа: инженер
Подскажите, кто знает в теории, или на практике, что будет, если при подключении в цепи напряжения подать не ту фазу?
Тоесть, фазы местами перепутать? вместо A B C подключить A C B например, а при этом ,цепь от ТТ подключить как положено?
Оффлайн Григоров
  • Григоров - ученик
  • работа: инженер
Думаю, электронный счотчик типо Меркурия будет работать, но может, не очень верно считать потребление, если напряжение фаз разнится, тоесть, допустим, по фазе А ток -40 ампер, напряжение 250 В , а по фазе В напряжение- 190 В , а ток- 0. А ,а цепи напряжения фаз А и В перепутали, то он будет брать для фазы А ,напряжение с В , и получит 40х190=7600 Вт , когда на самом деле 40х250=10000 Вт.
Сообщения объединены: 25.01.2015, 15:42:06
Электромеханический счотчик- х.з. что будет. да и вообще, такую ошибку маловероятно совершить
Оффлайн Григоров
  • Григоров - ученик
  • работа: инженер
Спасибо за ответ, все понял.
А может быть подскажите как, или каким прибором можно проверить соответствие токовых цепей и цепей напряжения в действующей электроустановки (визуальный осмотр затруднен).
Да счотчик то опломбирован наверняка, до клемм врятли получится долезть. А если б можно было- берёте мультиметр, ставите на переменное напряжение ( не ниже 500 В диапазон измерения) (Если это сеть 230/400 В) , находите по схеме, где у счотчика должен быть вход провода напряжения  фазы А допустим, один щюп мультиметра-на него, другой- на трансформаторе тока  фазы А на вход провода сети , если показывает около 0 вольт, то всё правильно( при целых проводах) ,а если около 400 В показывает- значит перепутано. И так с каждой фазой по очереди. А вообще, почему такой вопрос возник?
Оффлайн Григоров
  • Григоров - ученик
  • работа: инженер
Доступ к цепям счетчика есть, не опломбировано. Счетчик стоит в отдельном шкафу, соединен с ТТ кабелем 10х2,5 (20 м).
Вопрос бы не возник, но при проверке показаний: кос А - 0,98, кос В - 0,98, кос С - 0,98, суммарный 0,33.... Стали смотреть на компьютере, Р (мгновенная) А "+", Р (мгновенная) В "-", Р (мгновенная) С "-"
значит ошиблись в фазировке, хотя подключались по маркировке схемы (на учете второго ввода все правильно). Тут и подумали, что перепутали или полностью токовые и напряженческие цепи, или только напряжение. Просто поэксперементировать с перекидкой цепей не очень бы хотелось. цепи не отключаются, перекидывать нужно под напряжением. Да, забыл сказать счетчик Меркурий 00. (6 кВ).
И по-моему, измерение напряжение между токовыми цепями и цепями напряжения не даст результат, между любой из фаз и токовой цепью будет фазное напряжение (но тут я могу и ошибиться).
Я говорил вам мерять между подключением цепи напряжения к счотчика, и проводником фазы из сети( это при сети 230/400 в) , а не между цепью напряжения и токовой цепью.  Ну а ести у вас 6 киловольт, значит, есть ещё и трансформаторы напряжения, и мультиметром проверять уже нельзя. Значит, только выключить, и проверить им в режиме прозвонки , правильно ли схема собрана.
Сообщения объединены: 25.01.2015, 16:39:00
это если токовая цепь заземление имеет. А оно необязательно. И читайте выше
Оффлайн Григоров
  • Григоров - ученик
  • работа: инженер
Возможно ТТ стоит не в том направлении....
« Последнее редактирование: 25.01.2015, 18:05:17 от Dcent25 »
