Автор Тема: Блок питания для маленькой спирали  (Прочитано 44838 раз)
Re: Блок питания для маленькой спирали
« Ответ #10 : 08.12.2011, 01:29:34 »
Нафиг таблицу :) Справа сам разъем - там и все показано, что замкнуть  и где 5 вольт
ЗЫ общий провод - черный
ЗЗЫ Дороговато для БУ берете, имхо и подешевле можно найти, а точнее, за один или два пива
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #11 : 08.12.2011, 11:06:50 »
сопротивление этой спирали 1,8-2,3 Ома
от чего разброс, предположу: холодная - горячая????
 Вообще сопротивление зависит от температуры. Расчет несколько другой.
Посмотрите здесь. http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/electric/8607_kak_rasschitat_spiral.htm
После станет известно на какой ток блок питания искать.
Оффлайн d1813
  • d1813 - ученик
« Ответ #12 : 08.12.2011, 17:49:20 »
Нет, разброс не из за этого. Просто это пределы сопротивления, которое нужно. Больше или меньше этих значений - спираль просто не будет выполнять своё дело. А должна она испарять в пар жидкость, не воду а жидкость, по густоте примерно как растительное масло. Сама спираль по габаритной длине должна быть 5-7 мм. не больше. И столько же витков. Диаметр навивки - спичка должна пролезть.
« Последнее редактирование: 08.12.2011, 17:51:13 от d1813 »
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #13 : 08.12.2011, 22:00:58 »
Свеча накала. ??? На дизелях готовые есть. Тока размеры не уверен что такие. Питание 24В.
Оффлайн d1813
  • d1813 - ученик
« Ответ #14 : 08.12.2011, 22:20:43 »
Посмотрел, 24 вольта  - для моего дела это очень много
« Последнее редактирование: 08.12.2011, 22:34:09 от d1813 »
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #15 : 09.12.2011, 09:31:39 »
Еще мысль посетила-
Берем галогенку на 12 вольт
разбиваем стекло и вуаля.
Хватит 5 вольт чтобы раскалить и не сжечь.  Но надо поэкспериментировать.
Оффлайн waspet
« Ответ #16 : 10.12.2011, 01:16:58 »
Что-то похожее приходилось делать для выжигания по дереву. Брал транс-р помощнее, а накал спирали регулировал реостатом (наматывал спираль из более толстого нихрома и двигал по нему бегунок). Получалось не хуже заводского. Таким прибором можно и широкий пенопласт резать и коротенькую нихромку наколять.
