Автор Тема: Электрософт  (Прочитано 15314 раз)
Электрософт
« : 18.01.2015, 03:48:47 »
В продолжение темы про программы для черчения схем
предлагаю сделать тему для обмена информацией о
электротехническом софте.
Вот кое-что для платформы андроид:
ElectroDroid v3.7
Поддерживаемая ОС: Android 1.6+
Версия: 3.7
Язык интерфейса: Мульти / Русский
Тип установщика: apk
Назначение: Продвинутый справочник для радиолюбителя
Разработчик: Iero
Домашняя страница: http://electrodroid.it/
Рейтинг в Маркете: 4.9
Описание:
ElectroDroid PRO - это мощный набор инструментов и справочник для разработчика электроники. Это полная версия, которая не содержит рекламу и имеет больше функций, чем бесплатная версия. Поддерживает работу на планшетах.
Возможности приложения:
Расчёт:
- Цветовая кодировка резисторов.
- Цветовая кодировка дросселей.
- Закон Ома.
- Делитель напряжения.
- Отношение сопротивлений.
- Послед. и паралл. резисторы.
- Заряд конденсатора.
- Операционный усилитель.
- Резистор для светодиода.
- Расчет LM317.
- Тепловой режим.
- Время работы батареи.
- Расчёт катушки индуктивности.
Цоколёвка:
- Цоколёвка USB.
- Цоколёвка COM.
- Цоколёвка LTP/CETRONICS.
- Цоколёвка Ethernet.
- Цоколёвка SCART.
- Цоколёвка DVI.
- Цоколёвка HDMI.
- Цоколёвка VGA.
- Цоколёвка S-Video.
- Цоколёвка Jack.
- Цоколёвка FireWire.
Справочник:
- Таблица сопротивлений;
- Таблица стандартных резисторов и конденсаторов;
- Маркировка конденсаторов;
- AWG и SWG размеры проводов;
- Таблица ампеража;
- Символы и сокращения;
- Условные графические обозначения;
- Приставки системы СИ;
- Информация о батареях питания;
- Теоремы двоичной логики и алгебры;
- Информация о микросхемах 7400 серии;
- Кодировка ASCII;
- 78xx серия микросхем;
- ChipDB цоколёвка;
- Переключатели;
- Таблица децибел;
- PIC ICSP/AVR ISP;
- Размеры чип-элементов;
- Диапазоны радиочастот;
- Таблица преобразования PT100;
- Цветовая кодировка предохранителей
Electrical Calculations Pro / Электрические расчеты v4.0.0
Тип установщика: Apk
Назначение: Калькулятор электрика
Год выпуска: 02.12.2014
Разработчик: Ettore Gallina
Офсайт: http://www.gallinaettore.com/android_apps.html
Язык интерфейса: Русский / Мульти
Root: Не требуется
Рейтинг в Маркете: 4.3
Описание:
Калькулятор электрика.
Особенности:
Расчет сечения провода
Расчет падения напряжения
Расчет силы тока
Расчет напряжения
Расчет активной мощности
Расчет полной мощности [PRO]
Расчет реактивной мощности [PRO]
Расчет сопротивления
4-х цветное кодирование резисторов
6-ти цветное кодирование резисторов [PRO]
Цветовой код индуктивности [PRO]
Цветовое значение резисторов
Коды SMD резисторов [PRO]
Предохранители [PRO]
Соединение резисторов
Соединение конденсаторов [PRO]
Реактивное сопротивление [PRO]
Резонансная частота [PRO]
Делитель напряжения [PRO]
Стабилитрон как стабилизатор напряжения [PRO]
Гасящий резистор
Компенсация реактивной мощности [PRO]
Компенсация реактивной мощности малых нагрузок [PRO]
Компенсации реактивной мощности трансформатора СН/НН [PRO]
Срок службы батареи [PRO]
Первичная/Вторичная обмотка трансформатора
Ток короткого замыкания [PRO]
Нагрузочная способность кабеля IEC [PRO]
Нагрузочная способность кабеля NEC [PRO]
Сопротивление проводника [PRO]
Таблица удельного сопротивления [PRO]
Классы защиты IP
Длина антенны [PRO]
Электрические символы [PRO]
Электричество во всем мире
Эффект Джоуля [PRO]
Цветовая кодировка проводов
Приставки СИ
Единица измерения
Ток повреждения цепей [PRO]
Расчет конденсатора
Расчет скорости вращения двигателя [PRO]
КПД двигателя [PRO]
Максимальный крутящий момент [PRO]
Схема трехфазного эл.двигателя
Преобразование -Y [PRO]
Преобразование л.с./кВт
AWG/мм
Преобразование сечения
Преобразование см/дюйм
Преобразование длинны [PRO]
Преобразование напряжения (Амплитуда) [PRO]
Преобразование sin/cos/tg/ [PRO]
Преобразование энергии [PRO]
Преобразование температуры [PRO]
Преобразование давления [PRO]
Преобразование А*ч/кВт*ч [PRO]
Преобразование Гаусс/Тесла [PRO]
Преобразование RPM (об/мин) - рад/с - м/с [PRO]
Кабели Ethernet (RJ-45) [PRO]
RJ-11,14,25,48 [PRO]
Распиновка Scart [PRO]
Распиновка USB [PRO]
Распиновка HDMI [PRO]
Распиновка VGA [PRO]
Распиновка DVI [PRO]
Распиновка RS-232 [PRO]
Распиновка разъемов Молекс [PRO]
Распиновка Sata [PRO]
Распиновка Raspberry PI [PRO]
Распиновка ISO 10487 (Автомобильное аудио) [PRO]
Распиновка XLR (Аудио/DMX) [PRO]
Lighting calculations
версия: 1.1.6
Требуется Android: 2.2 и выше
Русский интерфейс: Да
Домашняя страница: http://www.gallinaettore.com/ge/android_apps.php
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Ettore.calcoliilluminotecnici
Видео YouTube: https://www.youtube.com/embed/W0wh5C1APZk
Краткое описание:
Расчеты освещения
Lighting calculations Pro – полезная программа, которая позволит производить расчеты для осветительных работ. В программе вы найдете много полезных настроек, богатый функционал, простое управление и многое другое.
Возможности:
Calculation total floux
Lumens to Lux
Lux to Lumens
Lumens to Watts
Watts to Lumens
Lux to Watts
Watts to Lux
Lumens to Candela
Candela to Lumens
Candela to Lux
Lux to Candela
Table luminous efficacy
Color temperature
Lamp fittings
Type of lamps
Fluorescent tubes
Color code of fluorescent tubes
Power factor correction
Lux meter (is compatible only on devices with light sensor)
Typical led characteristics
Conversion Lux / Foot-Candle
Compare power
Мобильный электрик v3.0
Функция: Программа для электротехнических расчетов
Разработчик: Анатолий Тарасенко
Офф. сайт: http://www.mobile-electrician.zp.ua/
Поддерживаемая ОС: Android 2.3+
Рейтинг в Маркете: 4.8
Описание:
Программа предназначена для электрических расчетов, которые используются в работе электрика и домашних мастеров. Возможность сохранения результата расчета сечения в текстовом формате,с последующим просмотром.
По каждому расчету (кроме законов Ома) дана отдельная справка.
Особенности программы:
Программа поможет Вам рассчитать:
- Ток,напряжение,мощность и сопротивление по закону Ома.
- Общую емкость при параллельном и последовательном соединении конденсаторов.
- Общее сопротивление при параллельном и последовательном соединении резисторов.
- Сопротивление емкости переменному току.
- Расчет конденсаторов для пуска трехфазного двигателя в однофазной сети.
- Сопротивление проводника в зависимости от материала проводника,длины,сечения и температуры.
- Длина проводника в зависимости от материала проводника,сопротивления,сечения и температуры.
- Расчет делителя напряжения.
- Расчет резистора для светодиода.
- Расчет тока электродвигателя.
- Расчет мощности электродвигателя.
- Расчет полной мощности электродвигателя.
- Расчет коэффициента мощности(3 фазы).
- Расчет Кпд электродвигателя.
- Расчет скольжения электродвигателя.
- Расчет крутящего момента.
- Единичная компенсация мощности трехфазного электродвигателя.
- Мощность электродвигателя для центробежного насоса.
- Мощность электродвигателя для поршневого компрессора.
- Мощность электродвигателя для вентилятора.
- Допустимый длительный ток для проводов и кабелей по таблицам Пуэ (Правила устройства электроустановок).
- Сечение провода или кабеля по нагреву и потерям напряжения по заданным параметрам(Провода и кабеля выбираются из таблиц Пуэ).
- Расчет сечения кабеля и автомата защиты для подключения электродвигателя.(Провода и кабеля выбираются из таблиц Пуэ).
- Предохранитель и провод(жучок) для замены перегоревшей плавкой вставки.
- Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания.
- Потери напряжения в проводнике.
- Суммарный ток утечки для определения дифференциального отключающего тока УЗО.
- Электронагревательный элемент из нихромовой проволоки.
- Диаметр по сечению и сечение по диаметру.
- Преобразование: Активная мощность - Полная мощность - Реактивная мощность
- Расчет компенсации реактивной мощности
- Перевод AWG(американского калибра проводов) в дюймы , миллиметры,квадратные миллиметры и обратно.
- Конвертер температур.
- Конвертер длины.
- Конвертер единиц давления.
- Конвертер единиц производительности.
- Расчет мощности генератора для дома.
- Возможность сохранения результата расчета сечения в текстовом формате,с последующим просмотром.
- По каждому расчету (кроме законов Ома) дана отдельная справка.
- Русский,украинский и английский интерфейс.
- Темная и светлая темы приложения.
Справочник по кабелям v11.0
 Тип раздаваемого файла: Программа
Поддерживаемая ОС: Android 1.5+
Функция: Справочник по кабельно-проводниковой продукции
Обновление: 27.10.2013
Версия: 11.0
Тип издания: Free
Рейтинг в Маркете: 4.2
Описание:
Справочник по кабельно-проводниковой продукции. Источник www.farial.ru, правила устройства электроустановок 7 издание.
Изменения в версиях:
Добавлена расшифровка марок кабелей и проводов.
Справочник по кабелям от Али Алиева v1.0
Поддерживаемая ОС: Android 2.2+
Версия: 1.0
Разработчик: Али Алиев
Офсайт: http://vk.com/alishka_aliev#
Описание:
В справочнике по кабелям, все приведенные марки кабелей расположены как по алфавиту, так и по классам.
Особенности:
По каждой марке кабеля даны следующие данные:
- Различные типы кабелей (проводов);
- Схема сечения кабеля с указанием составных частей;
- Описание всех составляющих кабеля;
- Назначение;
- Условия эксплуатации;
- Электрические характеристики.
Помощник электрика v1.0
Платформа: Android 1.5+
Функция: Справочник электрика
Обновление: 16.09.2013
Версия: 1.0
Лицензия: Free
Google Play Web: https://play.google.com/store/apps/..
Описание:
Справочник электрика.
Возможности:
-рассчитать сопротивление проводника в зависимости от материала, длины, сечения, температуры;
-рассчитать сечение проводника;
-рассчитать потери напряжения для сети 380/220 В при равномерной нагрузке фаз;
-произвести упрощенный расчет освещения помещений;
-рассчитать заземляющее устройство;
-рассчитать электрическое отопление;
-рассчитать ток плавления проводов;
-рассчитать резистор для светодиода;
-рассчитать шунт для амперметра;
-рассчитать емкость конденсаторов для работы трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме;
-произвести ориентировочный расчет охлаждающей мощности кондиционера.
Возможности:
Re: Электрософт
« Ответ #1 : 18.01.2015, 13:54:29 »
Прога не плохая, у меня на двух смартах стоит.
Ну блин, можно же всю эту простыню частями под спойлер упаковать!!! >:(
Re: Электрософт
« Ответ #2 : 18.01.2015, 15:15:15 »
Ну не прога, а проги - их 7шт.
Под спойлер надо, конечно, кто бы рассказал как?
Re: Электрософт
« Ответ #3 : 18.01.2015, 16:43:36 »
Я про первую, ElectroDroid 3.7... А дальше уже просто пролистал... ;)
Сообщения объединены: 18.01.2015, 16:55:17
По поводу спойлера, хайда и прочего... это к администрации...
« Последнее редактирование: 18.01.2015, 16:55:17 от sergey_sav® »
